прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под WinСложилось такое впечатление, что прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под Windows не реализован в DLL-ках. Или не так? |
Re: прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под WinРеализован. Если у платы в ресурсах есть ПДП канал - он используется. Снаружи это никак не заметно. |
Re: прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под WinТогда следующий вопрос: как включается и выключается этот режим? Изменением конфигурации L-1450 в настройках Система->Плата? Или программно? |
Re: прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под WinДа в настройках Система -плата для 1450 при настройке ресурсов надо выбрать соответствующую конфигурацию. |
