Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?Здравствуйте. Мне необходимо ввести 50 отсчетов с заданной частотой, с одного канала. Для L-305 есть функция STREAM, а как это сделать на плате L-780 (под DOS)? |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?Как в примерах - запустить ненадолго поток ввода. |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?А ненадолго это насколько? Можно поподробней? |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?Ну соберите 1000 или 2000 отсчетов. |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?А как узнать что я "ввел" 1000 отсчетов? Прерывание исспользовать? |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?Счетчик смотреть. Как в примерах. |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?К сожалению мне ваши короткие ответы не понятны. Примеры тоже оставили некоторые вопросы. Если реализовать такой алгоритм... - заново запустить АЦП функцией ENABLE_ADC_PLX
Это будет работать? |
Re: Чем заменить STREAM (L-305) на плате L-780 ?Ой. Я чего то не заметил что это под дос. Я все про винды говорил. Про дос к Тихомирову Сергею напишите tikhomir@lcard.ru |
