Re: Проблема с Е330Ставить драйвера от NT. |
Re: Проблема с Е330такой вопрос. пытаюсь писать прогу для работы с E330. все .h-ки и .lib разложил куда требуется, вообщем всё вроде правильно.
Re: Проблема с Е330библиотеки в проекте должны быть lcard_32.vc4 |
Re: Проблема с Е330cпасибо. заработало. |
Re: Проблема с Е330Такая ситуция. Я работаю с платой Е330. В её описании приведена функция SET_SYN_PARAMETERS(). В частности момент:
Re: Проблема с Е330Если в досе было можно то итут можно.
Re: Проблема с Е330написал прогу. под win98 всё работает. если пытаюсь запустить её под winXp (предварительно поставив нужный драйвер windrvr.sys), то вылезает ошибка Lcard_ad.dll
Re: Проблема с Е330так наверное и понимать. нужна lcard_32.dll ну и биос наверное где-то потерялся. |
Re: Проблема с Е330да нигде он не потерялся. и lcard_32.dll на месте. |
Re: Проблема с Е330тогда не знаю.
Re: Проблема с Е330LSETUP работает. автозагрузку поставил. а когда запускаю прогу вылезает такая ошибка. причём в проге я биос нигде не устанавливаю. а если запускаю прогу , а потом LSETUP, то LSETUP уже не запускается. вот такие пироги. (( |
Re: Проблема с Е330Значит что-то впроге накосячили. |
Re: Проблема с Е330где можно скачать инструкцию к Е330 на русском языке |
Re: Проблема с Е330в библиотеке файлов |
Re: Проблема с Е330Помогите! Где взять драйвер под ХР для E 330??? Драйвер я потерял, что делать??? |
Re: Проблема с Е330подскажите пож где найти аппбилдер под 7 версию |
