виброизмерения
Михаил
11.08.2005 15:15:25
виброизмерения
Подскажите, имею вибродатчики сейсмического типа, мне надо измерить виброперемещение, а не скорость и ускорение. Что получаю я в случае использования  Е-140? Очень благодарен за ответ.
Наблюдатель
11.08.2005 15:27:27
Re: виброизмерения
См. http://www.lcard.ru/forumthreads/1178 :
"У нас штатных решений для таких задач (двойное интегрирование) нет sad
По-видимому, Вам необходимо будет написать своё собственное мат. обеспечение..."
Михаил
11.08.2005 15:41:45
Re: виброизмерения
2 Наблюдатель
Раньше эти датчики использовались с светолучевыми осциллографами, использовался в осциллографе интегрирующий гальванометр(там внутри была катушечка). Без катушечки на обычном гальванометре получали скорость. Так по паспорту. Судя по ответу я должен на компе получить картинку скорости?
Наблюдатель
11.08.2005 16:05:14
Re: виброизмерения
Хм ... На мой взгляд в любом гальванометре должна быть "катушечка" - обмотка, см. http://www.krugosvet.ru/articles/12/100 … 1189G.htm. Что такое "без катушечки обычный гальванометр" ?
> Так по паспорту
- по какому паспорту ?
- угу, только судя не ответу, а по вопросу smile
Михаил
12.08.2005 09:33:33
Re: виброизмерения
2 Наблюдатель
Да, я все напутал, действительно в гальванометре имеются катушки. И для измерений перемещения в светолучевом осциллографе используется интегрирующий гальванометр. Вибродатчики маятникового, сейсмического, типа, с катушкой в магнитном поле. Все так. В принципе, меня интересует, что пишет программа при подключении данного датчика к е-140? Наводимую эдс? Как мне ее соотнести с перемещением, оттарировать вибродатчик на вибростенде?
К сожалению, по Вашему совету, не могу написать программу, тем более в Си, только в Васике, и то простую, с понятным алгоритмом. Даже не знаю от чего плясать, если писать прогу для интегрирующего процесса.
Наблюдатель
12.08.2005 10:21:05
Re: виброизмерения
Да нет, не Вы напутали - эт я поверяю насколько легко Вас запутать smile). "Катушечка" в интегрирующем гальванометре - это дроссель, сила тока через который пропорциональна интегралу входного напряжения. Дроссель должен иметь достаточно большую индуктивность (существенно превышающую индуктивность обмотки), чтобы за время интегрирования источник сигнала не перешел в насыщение.
Программа без дополнительной обработки сигнала будет "писать" сигнал, аналогичный сигналу который Вы получали на "обычном гальванометре", т.е. скорость.
Функция интегрирования имеется в PowerGraph, но ее можно применить к сигналу только после окончания его регистрации.
Интегрирование в процесссе измерений позволяет обеспечить ACTest, но, предполагаю, для Вас это будет слишком дорого.
Оттарировать датчик с Е-140, я думаю, Вы сможете по той же методике по которой тарировали его с гальванометром
Михаил
12.08.2005 10:41:09
Re: виброизмерения
2 Наблюдатель
Большое спасибо, извините, что отвлекал своими вопросами.
Михаил
12.08.2005 10:46:19
Re: виброизмерения
2 Наблюдатель
Извините, а подробнее можно про функцию интегрирования, что включена в PowerGraph? Что значит "ее можно применить к сигналу только после окончания его регистрации"? Что это за регистрация?
Наблюдатель
12.08.2005 10:46:59
Re: виброизмерения
Что значит "извините за вопросы" ? Для чего тогда нужна конференция, если вопросов не задавать ?
Вопрос в конференцию это же не звонок по телефону, который отрывает от дел. Если я не захочу, то просто не отвечу smile)
Наблюдатель
12.08.2005 10:51:53
Re: виброизмерения
"про функцию интегрирования, что включена в PowerGraph" сам PowerGraph лучше меня сможет ответить - он в эту конференцию регулярно заглядывает. Или обратитесь к нему на http://www.powergraph.ru/
Наблюдатель
12.08.2005 11:20:13
Re: виброизмерения
О! Сам вижу : "Сейчас в ПО "PowerGraph" уже есть обработка и анализ сигналов в режиме реального времени"
http://www.powergraph.ru/support/messag … jectid=77:
barrett
13.08.2005 10:31:53
Re: виброизмерения
2 Михаил.
Написать однократное интегрирование на C не сложнее, чем на Бейсике. Проблема в другом - из-за постоянной составляющей (а она, конечно, в сигнале будет) результат численного интегрирования будет "улетать". Другими словами, идеальный интегратор на нулевой частоте имеет бесконечный коэфф-т усиления. Решить эту проблему можно, поставив ВЧ-фильтр.
Если есть возможность, соберите интегратор на операционном усилителе - там проблему постоянной составляющей можно решить. Мы такие используем в диапазоне частот 1-500 Гц.
Если вы имеете дело только с гармоническими сигналами, можно использовать синхронное детектирование (и получить модуль и фазу сигнала).
Тогда вычисление скорости из ускорения сводится
к делению на (j*omega). Еще раз делите - получите перемещение.
WBR.
Михаил
15.08.2005 11:02:25
Re: виброизмерения
Вообще-то мне надо измерять частоту, начиная где -то от 0.4 Гц. А оборотная частота около 1 Гц.
Михаил
16.08.2005 09:27:56
Re: виброизмерения
2 barret.
Имею дело с негармонической вибрацией, к сожалению. Она сложной формы из - за разной природы вибрации.
Наблюдатель
16.08.2005 09:45:34
Re: виброизмерения
Написать ВЧ-фильтр не сложнее, чем написать интегрирование. Зачем искать какие-то нестандартные варианты ?
В PowerGraph есть обе эти функции, но, к сожалению, все-таки, только в постобработке - я не поленился и сам посмотрел последнюю Демо-версию. Т.е. вышеприведенное мной сообщение "Сейчас в ПО "PowerGraph" уже есть обработка и анализ сигналов в режиме реального времени" является, как бы это помягче сказать, ... попыткой выдать желаемое за действительное ...
Михаил, я правильно понимаю, что у Вас Е-140 нет в наличии ?
Наблюдатель
16.08.2005 09:56:01
Re: виброизмерения
По-поводу возможностей PowerGraph - эт я погорячился. Фильтр в реальном времени есть, нет только нормального интеграла ( Integral1Pt ).
Наблюдатель
16.08.2005 11:09:45
Re: виброизмерения
Однако ФВЧ в PowerGraph'е странно работает, см. http://lcard.newmail.ru/HighPass_1Hz.JPG
Постоянная составляющая полностью не отфильтровывается ??
Михаил
16.08.2005 11:21:31
Re: виброизмерения
2 Наблюдатель
Из того, что наблюдал в разных инстанциях, мне показалось,что данное устройство наиболее близко соответствует моим взглядам. Да и "PG" тоже  очень прилично пишет синусоиды. Немало шумов, конечно. В е-140 устраивает вес и габариты, не устраивает помехозащищенность.
Наблюдатель
16.08.2005 11:34:20
Re: виброизмерения
Что значит "не устраивает помехозащищенность" ? В чем это проявляется ?
Михаил
16.08.2005 11:59:00
Re: виброизмерения
Если я приобрету данное устройство,то придется с ним работать в зонах высокой "насыщенности" магнитоэлектрических потерь.
Наблюдатель
16.08.2005 12:36:01
Re: виброизмерения
"зона ... насыщенности ... потерь" - много мудреных слов и полное отсутствие смысла !
Михаил
16.08.2005 15:59:46
Re: виброизмерения
Это меня отвлекли, в зоне работы генераторов.
Наблюдатель
16.08.2005 16:13:29
Re: виброизмерения
А откуда Вы знаете, что "не устраивает помехозащищенность" ? Проверяли ? Или Вам известны какие-то характеристики полей в том месте, где будет находиться Е-140 и допустимые уровни электропомех для него ??
PowerGraph
17.08.2005 12:39:54
Re: виброизмерения
Наблюдателю по поводу фильтров:
Идеальных фильтров не бывает - нужно правильно подбирать параметры фильтра под конкретную задачу.
Попробуйте использовать функцию HighPassBlackman для полного устранения постоянной составляющей. Можно также использовать каскадное (последовательное) применение фильтров.
sasa
02.09.2005 11:52:15
Re: виброизмерения
Михаилу. В свое время пришлось много заниматься измерениями и обработкой низкочастотных от 0,1 гц негармонических колебаний. Могу поделиться опытом. Ящик expertiza.spb@list.ru Использование датчиков виброускорений для измерения виброперемещений возможно, мы это делали. НУжно протарировать систему (Датчик-усилитель-регистратор) на вибростенде. Реально применение БПФ на низких частотах проблематично. В дискуссии не выделена еще одна проблема - статическая достоверность, представительность реализации. БПФ хорошо работает при гармоническом анализе и высоких частотах. При низких частотах лучше выделяит корреляционную функцию и далее, если это необходимо, интегрировать ее до спектра. БПФ дает статистическую устойчивость при увеличении числа реализаций, а корфункция - при увеличении длины. Опыт показал, что стат.устойчивость начинается при 10 периодах по нижней честоте. При этом ошибка обработки 5-10%. При частоте 0,4 гц длина реализации будет 25сек. Данные при измерении пульсаций гидродинамического давления ( диссертация В.М.Иванова "Пульсации гидродинамичесого давления за водосливными плотинами с уступом"1983г.защита ЛПИ им.Калинина Спб)
