L761
Require
09.09.2004 13:28:39
L761
Может ли быть такое, что при запуске программы на обнаружение платы серии l7xx (программа поставляется lcard)говориться, что ни одной карты данной серии не обнаружено. А вот при работе с софтом от lcard все идет хорошо.
Может я конечно чего-то недопонимаю. Но все таки буду очень благодарен если кто-нибудь прольет свет на эту тему.
Заранее благодарен.
09.09.2004 13:45:44
Re: L761
ПОдробнее какой прграммы и с каким софтом.
Require
18.09.2004 15:53:25
Re: L761
Например  chiomem - не находит
PowerGraph - работает замечательно.
18.09.2004 15:58:59
Re: L761
Какую операционную систему используете?
Require
21.09.2004 13:32:41
Re: L761
Win XP Home Edition
21.09.2004 14:17:04
Re: L761
В Windows/'NT/2000/XP в принципе запрещен непосредственный доступ к портам. Поэтому досовские утилиты, которые напрямую обращаются к портам (в частности, chiomem.exe), не будут корректно работать.
Require
23.09.2004 10:52:55
Re: L761
А если я запускал пример Example.vi написанный на LabView и в нем функции LoadBios и TestPlata возвращают 0, т.е. возникает какая-то ошибка при загрузке l761.bio. Биос для платы лежит в той же дирректории что и Example.vi, соответственно на вход LoadBios идет строка "l761". Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Заранее благодарен.
Require
23.09.2004 11:39:23
Re: L761
И еще. Работает ли Example.vi под XP или он был расщитан только на win98?
23.09.2004 12:55:15
Re: L761
Проблема в том что у платы прерывание скорее всего назначен зашаренное. И не только биос не грузиться но и драйвер не открывается
Require
23.09.2004 13:57:25
Re: L761
Я понимаю так, что для платы не выдается индивидуальное прерывание? Если я понимаю правильно, скажите пожалуйста, как мне его назначить (в Setup/'е компьютера? или можно просто переткнуть плату в др. PCI-слот?) ...
23.09.2004 15:04:35
Re: L761
Угу. В биосе зарезервироват за слотом в котором стоит плата и отключить ACPI в системе
Require
27.09.2004 14:27:40
Re: L761
Спасибо за совет, еще не успел попробовать. Но все таки под XP пример на LV должен работать?
27.09.2004 15:33:39
Re: L761
должен
Аркадий Мацех
04.10.2004 08:27:35
Re: L761
У меня под LV плата рабоатет корректно, а вот функция загрузки БИОСа возвращает то 0, то 1 (чаще 0) по загадочной для меня закономерности.
При этом если программу запустить непосредственно после загрузки компа, то она зависает, а плата не инициализируется. Если при этом запустить и закрыть L-Graph, то потом программа на LV работатет корректно. Блок инициализации платы у меня сделан так же как в примере.
04.10.2004 09:14:47
Re: L761
Биос на наверное  не находит пример.
blondineugene
04.10.2004 10:33:38
Re: L761
Парни!
ответь какие возвращаемые значения функций правильные???
0-ошибка или 1-ОШИБКА??
и что такое 2???
04.10.2004 11:27:27
Re: L761
У функций есть исходники. А еще есть описание и там написано.
blondineugene
04.10.2004 11:44:46
Re: L761
Поул!
так вот в этом и проблема здесь в форуме пишут что 1-это нормально..в описании которое пришло с платой пишут наоборот кому верить..и хде валяются исходники функций???
04.10.2004 13:42:26
Re: L761
Верить надо описанию от библиотеки. Библиотек два вида и вних разные понятия о нормальном.
Nemo
05.12.2004 18:46:12
Re: L761
Require> И еще. Работает ли Example.vi под XP или он был расщитан только на win98?
Poul>должен
1. Example.vi распаковывается для vxdapi и с ним же для 98 работает, используя vxdapi.dll
2. как сказано в документациях, vxdapi работает с Windows'95/98/2000/NT (про 2000 еще не уверен)
3. - т.е. ХР в нем нет - т.е. в нем работать не обязан - что и случилось у меня
Так все же должен или нет? или есть какие-то ограничения?
И еще по поводу исходников и описаний, извините, риторический анекдот, но немного в тему. На РIII c ACPI и основным W98 стояли две платы - L761 и NI6024E (тоже PCI-я). Обе работали. Потом все снеслось и встал XP (точнее, W2k3EE). Про плату NI6024E как-то забылось (бывает же такое...). Но вот на ХР встал LabVIEW6 - а значит, сразу же поставил весь низкий "родной" софт в систему. И знаете что случилось?  NI6024E из неизвестного PCI-устройства стала полноценной самой собой без всякого человеческого участия... и документацию на NI6024E я, каюсь, не читал, и Standart PC не делал... правда, L761 тоже встала после установки lcomp и нескольких перезагрузок с интуитивными телодвижениями, но с Example'ом.vi работать отказалась (что вроде бы ожидалось).
А если можно, то серьезно - есть ли различия между ХР, XPsp1, XPsp2 и W2k3EE? Разумеется, в части установки L761...
ЗЫ NI6024E в три или 4 раза дороже и непонятно лучше ли для моей задаче
ззы Ох, завтра пррродолжууу.....
06.12.2004 10:11:09
Re: L761
Для LComp нету примеров LABvIEW. VxdApi встает на такие системы с телодвижениями хитрыми... в 2003 не проверялось ничего. В XP должно по идее работать с VxdApi если он установиться и L-Graph заработает.
Nemo
06.12.2004 19:57:09
Re: L761
Спасибо, ей-Богу, что так спокойно отвечаете - даже жить веселее. Видимо, закалка. Думаю, и у меня скоро появится что-то аналогичное...
1) очень жалко что нет. не на 100 уверен, но думаю Вы отсекаете от себя все увеличивающуюся часть (от С++) "юзеров" LabVIEW
2) я полагаю, эти телодвижения cкорее "непредсказуемые", чем "хитрые", так как совершенно непонятно, примет ли "очередная мама" c 2000/XP/2003 плату L761 или не примет - вот в чем вопрос. поймите пожалуйста - нет времени на проверку всего - откуда я могу знать, что купит себе ЗАКАЗЧИК... кто мне поможет объяснить, что ACPI ему не нужен? а также что 2000 ничуть не хуже XP (может быть) и прочее неинтересное для конечного пользователя
3) определитесь пожалуйста что Вы понимаете под сокращением "NT" -  это
  а) NT4 б) NT4+2000 в) или как мне настойчиво объясняют люди с серьезным опытом - это NT4+NT5(2000)+NT5.1(XP+2003)
Спасибо
и еще - view в LabVIEW это не значит "глядеть",
а сокращение
Рара Карло
06.12.2004 22:25:09
Re: L761
Люди с серьезным опытом посылают в далекий лес WinXX/NTXX и не имеют таких геммороев.
07.12.2004 10:52:05
Re: L761
Под LabView может и будет поддержка, но чуть погодя....
В  Win2000 XP и старше надо использовать lComp драйвера и они должны запускаться и работать сразу. Там еще в Help прописана процедура отключения ACPI если это надо (возможно для повышения префоманса при сильно зашаренном IRQ)
Под NT я понимаю NT4. В 2000 и XP нтевые драйвера работать могут, но при этом там раздвоение личности происходит устройства и драйвера, если смотреть ресурсы и это иногда фатально...
