"Железные" вопросы по L-783
Andrey
03.09.2004 09:30:10
Здравствуйте сотрудники LCARD!
Прошу помочь мне разрешить некоторые вопросы.
Имеется: карта L-783 (с ЦАПом).
Вопросы:
1)Для управления моим устройством используются цифровые линии: первые 8-мь (данные) подключаются к шести регистрам, а последующими 6-ю осуществляется выбор регистра. Сигналы управления подключаются к устройству через шлейф(50см). Нужно ли мне ставить на эти цифровые линии буферные усилители и если да, то подойдут ли ЛН-ки(и др.) серий 155,531,555 и т.д. ? Вообще какой коэффициент разветвления по выходу для цифровых выходов? Или необходимо в любом случае ставить буферы?
2)Используются 3-и аналоговых канала сбора данных. Будет ли способствовать заземление всех остальных каналов снижению помех на используемых каналах? Стоит ли ставить повторители напряжения (даже если есть согласование источника сигнала с входом карты) перед входом на карту?
Заранее благодарю, за помощь.
Андрей.
08.09.2004 09:28:10
Re: "Железные" вопросы по L-783
1) Вообще, длина кабеля 50 см для цифровых линий вполне допустима. Термин "коэффициент разветвления" для логического элемента корректно употреблять только для коротких внутриблочных связей.В приведенном случае просто желательно не превысить 50-70 пФ - эта сумма емкостей всех элементов подключенных к цифровому выходу.
2) Заземлять желательно, но необязательно.
В случае L-783 при сборе данных более чем с одного канала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обеспечить низкоомный импеданс источника сигнала (менее 100 Ом) в широкой полосе частот. Это значит:
- Кратчайший кабель до источника сигнала (менее 20-30 см).
- Если источник сигнала более 100 Ом, то требуется повторитель.
Идеальным решением являются, нагрузочные  резисторы 50-100 Ом, запаянные прямо на кабельную часть входного разъема DB-37 (если ваш источник сигнала допускает такую нагрузку).
08.09.2004 09:37:08
Примечание: в приведенном варианте с нагрузочными резисторами длина кабеля не существенна (поскольку входной сигнал податся током - токовая петля)
