Внешнее питание
LEx
30.08.2004 03:11:17
Внешнее питание
Есть необходимость использовать для питания Е-24 внешний источник.
К сожалению, приподключение 12 В к разъему внешнего питания и отключении (физическом) линий DTR и RTS АЦП не работает.
Можно ли запитать непосредственно DTR и RTS, например, от аккумулятора или эти линии являются логическими входами.
Заранее спасибо.
Виктор
01.09.2004 14:48:19
Re: Внешнее питание
Физически линии DTR и RTS отключать не надо.
При подключении 12 В к разъему внешнего питания
E-24 автоматически запитается от этого источника
( напряжение внешнего питания не менее 11 В ).
Следует учесть, что при использовании внешнего питания, при выходе из программы питание не отключается.
LEx
02.09.2004 01:42:01
Re: Внешнее питание
Виктор, спасибо за ответ.
Е-24 необходимо установить на расстоянии от компьютера, что затрудняет питание прибора через линии DTR  и  RTS. Данные планируем передавать по 485 интерфейсу, можноли на выходные линии DTR  и RST E-24 подавать питание непосредственно с аккумулятора, или, например, с микросхемы MAX232 V+(2pin) и V-(6pin), нужно ли ограничивать ток резисторами или в этом нет необходимости?
Виктор
02.09.2004 09:24:29
Re: Внешнее питание
На линии DTR и RTS можно подавать питание до 10 В без ограничения, ток потребления 3 - 5 мА. Если питание будет выше, следует ограничить ток.
(1 pin) RTS +V
(8 pin) DTR -V
