Вопросы перед покупкой Н-200
Игорь
10.08.2004 10:43:27
1.Подскажите, к станции Н-2000 можно присоединить монитор?
2.Какие вы рекомендуете использовать материнки для адаптеров HI-8?
3.Почему станция не комплектуется (при покупке)комплектующими ПК? Как тогда проверить ее работоспособность(при покупке)?
4.Предусмотрен ли выход для сетевой карты и ПО для передачи данных на независимый комп (если да, то по какому протоколу).
5.Станции обьединяются в сеть с помощью чего (спец-платы и спец-ПО либо обычной сетевухой и стандартный протокол при этом используется)?
10.08.2004 12:31:01
Re: Вопросы перед покупкой Н-200
1.Крейт HB-16 рассчитан на установку стандартной материнской платы формата ATX или miniATX, стандартного IDE винчестера 3,5”, дисковода 3,5” и CD привода.
Все стандартные разъемы компьютера выводятся на заднюю стенку крейта.  Подключайте все, что позволит Вам конфигурация компьютера. Допускается самостоятельное изменение конфигурации компьютера и установка дополнительных стандартных плат расширения. Подключив монитор, клавиатуру и мышь, получите локальный измерительный комплекс; включая в компьютерную сеть (Ethernet) можно строить распределенные, удаленные системы сбора данных. С оборудованием поставляются драйвера, библиотеки функций с описанием и примерами использования. Законченные прикладные программные решения, в том числе и сетевые, заказчики реализуют самостоятельно. Консультативная поддержка оказывается нашими специалистами бесплатно.
2. При формировании заказа, по согласованию с заказчиком, закладывается компьютер крейта требуемой конфигурации. Для компенсации издержек налоговых отчислений стоимость компьютера увеличивается на 15%. В связи с этим заказчики могут самостоятельно приобрести компьютерные комплектующие и предоставить их для сборки. Пожелание только одно, чтобы к материнской плате прилагалась прямоугольная планка, заглушка задней панели, на разъемы (это чтобы не изготавливать новую заднюю панель крейта под нестандартное расположение разъемов).
В любом случае сборка крейта должна осуществляться нашими наладчиками.
Игорь
11.08.2004 11:09:21
Собираемся купить станцию Н-2000 через HOLIT Data Sistems, но на их сайте нет ни doc ни прайсов на нее.
Они распространяют не всю вашу продукцию?
Игорь
17.08.2004 10:37:02
1.Каким образом калибруется станция Н-2000?
Заказ модулей:
Н11, Н22, LE41,H41, H51: H51HF,H51FL,
H27: H27T, H27R-250, H27U10.
Модули управления H34 и H43 используют для калибровки вышеперечисленных модулей?
2. Какие скорости опроса вышеперечисленных модулей?
Игорь
17.08.2004 11:42:32
3. Для каких модулей используется HN?
18.08.2004 18:06:54
1.Перечисленное оборудование калибровки перед каждым отдельным сеансом работы не требует. Калибровка оборудования производится один раз, при наладке изделия, на специализированном отладочном оборудовании, с применением специализированного ПО. Если в процессе работы возникают вопросы о работоспособности изделий и точности измерений, обращайтесь в ЗАО “Л-Кард”, тестирование и калибровка изделий производится бесплатно.
2. Второй вопрос несколько некорректен.
Интерфейс системы организован так, что все модули работают непосредственно с памятью компьютера крейта, запись данных идет параллельно и непрерывно, по мере поступления данных. Поэтому максимальная частота опроса для каждого модуля определяется его параметрами: максимальной частотой ввода данных (частотой преобразования), либо аппаратными параметрами – временем переключения (временем установления сигнала на выходе), это для таких модулей как например H-41 (время переключения 20 мкс, поэтому с частотой больше 50 кГц выдавать данные на выход просто некорректно).
3. Монтажный модуль HN-000 предназначен для реализации заказчиками собственных прикладных разработок, работающих в составе системы Н-2000.
На модуле реализован гальванически изолированный источник питания 15В и +5В. Возможна коммутация напряжений питания на внешний разъем модуля, что позволяет его использовать для питания внешних устройств.
ПАША
14.09.2004 07:53:27
Подскажите комплектацию и полную стоимость  Н-2000 со всеми необходимыми блоками (включая материнскую плату) для реализации тензометрических измерений деформаций (мосты из проволочных тензорезисторов 200 или 100 ом) 16 каналов и 8 цифровых каналов для оптопар или твердотельных реле.
lalex
14.09.2004 14:24:51
К сожалению, в системе Н-2000 на данный момент нет тензометрических блоков. Существуют два варианта решения. В принципе, такая задача решается при помощи модульной системы LTC. Однако, стоит учитывать, что эта система в настоящее время снимается с производства. Параллельно близится к завершению разработка новой модульной системы - аналога LTC и Н-2000. Там в первую очередь будет сделан модуль для тензометрии. Ожидаемое время запуска этой системы в серийное производство - весна-лето 2005 года, связь с копьютером - USB и Ethernet.
ПАША
15.09.2004 08:23:55
1.Подскажите состав и стоимость системы (согласно предыдущему запросу) на основе LTC.
2. Возможно ли в настоящее время заключение договора на поставку через полгода новой (разрабатываемой) модульной системы, и если "да", то сколько это будет стоить?
15.09.2004 13:25:29
Состав сиcтемы:
Базовая часть:
1. LTC-27 шасси на 7 мест             6560 рублей
2. LTC-PW блок питания на 220В            4920 рублей
3. LC-014 крейт-контроллер(подключение
к LPT порту, режим EPP)            6232 рублей
Модули ввода вывода:
Для тензометрии модуль LC-212F    13776 рублей
Универсальный дискретный ввод вывод (ТТЛ)
Модуль LC-403U        2460 рублей
Дискретный ввод, гальваноразвязка по каждому
каналу (оптроны), модуль LC-401    2296 рублей
Дискретный вывод, гальваноразвязка по каждому
каналу (оптроны), модуль LC-402    2460 рублей.
Это полные цены, включая НДС.
Цифровой модуль выбираете тот, который Вам нужен.
По поводу тензометрии:
Если статические измерения, с полосой до 6Гц, то для реализации 16 каналов Вам нужно два модуля LC-212F.
Если динамика с полосой до 1 кГц, то четыре модуля LC-212F. Но здесь есть определенные сложности, вызванные ограниченной пропускной способностью LPT порта. Так в режиме динамических измерений работать лучше под DOS. И даже в этом случае возможна одновременная регистрация до 12 каналов. Увеличить число одновременно регистрируемых каналов можно путем уменьшения полосы пропускания
АНАТОЛИЙ
17.10.2004 06:48:36
КАК РЕАЛИЗОВАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ H-2000 (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКУ 0-5 АМПЕР,ПО НАПРЯЖЕНИЮ 100ВОЛЬТ.
