Глюк в XP- очень прошу помочь!
RODGON
05.05.2004 23:55:10
#26
Re: Глюк в XP- очень прошу помочь!
Shadow
БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО . А то уже заeбался .
duda
15.05.2004 20:35:57
#27
да, ебать, вот лажа с этим бластом, ну он не тока может там создавать msblast.exe в windows/system32
у меня ваще зарылся дето далеко smile
качайте заплатки или антивирусы последнии.
ель избавился. Ушло около 3 часов что бы его найти вообще, не какие сканеры не брали его суку smile)
duda
15.05.2004 20:36:50
#28
мой номер icq если что 288742 стучите, просвещю, или помагу smile
duda
15.05.2004 20:46:57
#29
Есть возможность проникновения его через icq,yahoo massenger,miranda,&RQ ... и многие другие, у которых открыты порты smile
кстати можно не чего и не скачивать, а просто позакрывать порты :
TCP ports 135, 139, 445 и 593; UDP port 135, 137,138;also UDP 69 (TFTP) и TCP 4444
и всё будет в норме, ну это лишь предустережение.
duda
15.05.2004 20:48:32
#30
а кто уже зарожён
то качайте заплатки для винды
duda
15.05.2004 20:57:38
#31
да, вот тока что покушал и мне в голову пришёл ещё один способ избавления от него smile
Есть такое свойство у компьютера "Восстановление системы"
находить:
пуск->программы->стандартные->служебные->Восстановление системы. Там будет такой как календарик выберите день когда компьютер работал наилудшим способом и жмите далее. Вот и всё. потом перезгрузитесь, и советую закрыть порты(о них выше)
duda
15.05.2004 21:04:26
#32
могу ещё способ предложить smile
короче кликнуть правой кнопкой мыше на "Мой компьютер" только не ярлык а подленик.
там выбрать меню Управление.
дальше, слева в самом низу есть закладка с плюсиком Служебные и приложения (класните на это)
дальше выберите Службы
потом с права "Удаленный вызов процедур (RPC)"
закладка "восстановление" там где первы сбой ввыбрать перезагрузка службы. и точно также поставить во второй сбой и последюющии сбои. Потом
"Уведомление о системных событиях" закладка "восстановление" там где первы сбой ввыбрать перезагрузка службы. и точно также поставить во второй сбой и последюющии сбои.
вот и всё. Перезагрузитесь и смело юзайте XP
duda
15.05.2004 21:05:37
#33
забыл смаилик написать!
smile))))))
Bumer
17.05.2004 11:23:27
#34
Народ у меня такая фигня что в диспетчере задач смотрю и там файл sysconf.exe сжирает 90% моей оперативки и пока я не завершу процесс тормоза дикие на компе,а потом через пару минут он опять появляется в диспетчере задач и всё заново! заплатку качал-не помогло! может подскажите чё можно сделать!!!
Санек
24.05.2004 19:09:38
#35
у меня тоже такая фигня была пришлось систему переустанавливать!!!!!!!!=(
Алекс
27.05.2004 19:51:48
#36
А я просто удалил sysconf.exe -сразу полегчало, и пока переустанавливать ничего не надо...
$ergey
28.05.2004 16:35:08
#37
Я тоже sysconf.exe стёр ! А вот winhlpp32.exe не удаляется !!!:((( Этот файл вроде ничего не делает, но всётаки не могли бы вы подсказать как его стереть ???
Санек
30.05.2004 11:33:52
#38
у меня тоже winhlpp32.exe  комп грузил пришлось ОС переустанавливать!=( кто нибудь будь подскажите как его удалять???????????????7или отключать?*????????????
Vahim
30.05.2004 15:21:40
#39
ПРОБЛЕМА !
Комп тормозит из за sysconf.exe
Где он поселился и как его убить !
Заранее благодарен !
J
01.06.2004 16:32:35
#40
Vahim
30.05.04 16:21
у меня такая же хрень.
удалила sysconf.exe из процессов в диспечере задач.
тупо по поиску файлов нашла где он есть. удалила оттеда.
нортоном проверила всё.
говорит, что ничего нет типа никаких вирусов.
вот, тоже думаю, может ето еще ине всё?8-=
J=(
01.06.2004 16:56:03
#41
это вирус W32.Gaobot.gen. кажеца.
Санек
02.06.2004 10:51:03
#42
и чем с ним делать????????????как лечить блин эту х*ню!!!!!!!!!!!!!!!!
orelik
14.06.2004 08:10:26
#43
ja etu fignju podcepil srazu posle ustanovki neta. poka udalil toljko sysconf.exe, no dumaju ,cto eto escho ne vsje.
€in$t@iN
25.06.2004 04:17:50
#44
Меня тоже мучила эта пакость. Я нашёл вот это:
http://forum.oszone.net/topic.cgi?forum=4&topic=2561
Сам только что установил, посмотрим, поможет, или нет...
CARDINAL
27.06.2004 01:00:40
#45
Устанавливаю XP-юшу, ставлю драва,
после чего она грузится через раз,
причём с завидной стабильностью.
Это примерно так выглядит:
включаю комп первая загрузка, перед приветствием ХР виснет. Жму reset загружается без проблем,
если ещё раз перегрузить опять виснет там же, после reset`a грузится.
Пробовал на разные винты с разными файловыми системами ставить (NTFS, FAT32), всё тоже самое.
До установки дров работает как часы, а вот после их установки начинается свистопляска smile))
При чём экспериментировал поотдельности с каждым драйвером, ставлю перегружаю пару раз, если работает, ставлю следующий и так далее...
С теми же дровами 2000 работает прекрасно, а вот с ХР-юшей беда.
Вот такой вот пост АААгромный, может кто чего посоветует...
Спасибо.
_unix_
15.07.2004 11:45:25
#46
Ja prosto postavil firewall KERIO (versija besplatnaja,estj v i-nete)i ne kakova gljuka bolwe netu!Voobwe firewall vesh o4enj horowaja,esli praveljno nastroitj!!!
Moris
18.07.2004 12:53:55
#47
Для того чтобы XP  или 2000Prof перестали першружаться для начала сделайте следующее
В Панели инструментов->администрирование->службы
есть "Удаленный вызов процедур (RPC)".
В свойствах во вкладке "Восстановление" отключите перезагрузку.
Затем обязательно прогоните антибластер
и установите заплатку для ХР или 2000
после перегрузите и пользуйтесь
Matrix
13.08.2004 11:52:46
#48
Люди. У меня блин svchost.exe жрет 100% проца. Че делать????
Саша
16.08.2004 14:06:16
#49
Я хочу поменять домашнию страницу захожу на вкладку Сервис-свойства обозревателя и не могу ввести адрес там уже есть какой-то . К тому же все кнопки зажаты и нажать я их не могу.
ННГУ
10.09.2004 11:52:27
#50
ЛЮДИ!!! Уж сколько раз твердили миру!
Пользуйтесь удобным сервисом Windows Update, будете защищены гораздо лучше. Если же нет возможности, или хотите большей защищенности, то:
скачивайте и ставьте связку SpyBot(вычистит всех червей и коммерческие шпионы, не пустит новые)+Outpost Firewall Pro (все подозрительные обращения в сеть и из сети он вам покажет, а дальше сами решите что делать).
На этих двух прогах можно жить спокойно хоть с самым первым билдом виндовоза.
