Глюк? advantech+L1450x2
konstantin
03.08.2004 17:11:42
имеем пром, компьютер на базе шасси advantech 6806s и проц. платы pca6753. шина ISA.
столкнулись с проблемой запуска данного набора при 2х платах l1450. т.е. ставим 2 платы, включаем - мертвый. если ткнуть reset - то на 90% запустится. с одной платой работатет. адреса, перемычки смотрели, плат много - вариантов перепробовали кучу.
Но бывает что и получаются рабочие комплекты с пол-пинка. а последние полгода- все чаще и чаще вот такая бяда приключается. помогите!
Vitaly
02.12.2004 06:49:57
Re: Глюк? advantech+L1450x2
Аналогичная фигня. Причем, может не запуститься даже в одиночестве, т.е. когда в системе только одноплатник и никаких дополнительных плат. Каких-либо закономерностей не обнаружил. Варианты с глюками БП исключаю - перепробовал множество разных.
Юрий
02.12.2004 14:40:45
Несколько месяцев назад для L1450 была создана новая прошивка ПЛИС Altera, испарвляющая, в частности, этот глюк. Платы с новой прошивкой носят название L1450 rev.C. Чтобы перепрошить ваши платы, необходимо передать их в офис. Будет очень неплохо, если вместе с платами вы передадите и пром PC, на котором платы не работают.
