Е-440 на длинном кабеле
Anatol
27.07.2004 08:41:07
Возникли проблемы с использованием модуля на больших расстояниях. Для этого я приобрел активный удлиннитель неизвестного китайского производителя (продает ООО "Нис-компьютерс"). Модуль устанавливается, прекрасно работает до отключения или перезагрузки компьютера. После этого модуль не опознается (впрочем, в редких случаях Windows опять опознает его). Эта картина повторяется и на других компьютерах. Другие USB устройства, подключаемые к удлиннителю, работают нормально. Сам модуль Е-440 тоже нормально работает на штатном кабеле 1.8 м длиной.
27.07.2004 09:09:49
Re: Е-440 на длинном кабеле
1. Дело в том, что модуль E-440 потребляет ток от USB порядка 420 мА,
что приближается к максимально допустимому по стандарту USB.   При этом, если кабель недостаточного сечения
или слишком длинен, то слишком большое падение напряжения питания на  кабеле приведет к
неработоспособности E-440.
   2. Вопрос о выборе кабеля (длина, маркировка) рассмотрен в
   http://www.lcard.ru/faq.php3#23.  Внимание! Здесь  данные по
   требуемой маркировке кабеля взяты из стандарта USB непосредственно!
   3. В контексте  вышеизложенного,   "активный  удлиннитель неизвестного китайского производителя"
    обладает неизвестными свойствами и L-Card не может гарантировать
    работоспособность E-440 c таким кабелем.
Anatol
27.07.2004 09:40:14
To Александр Гарманов
Это не очень похоже на заинтересованность фирмы в устранении проблемы.
1. Поэтому используется не просто кабель, а активный удлиннитель
2. ????
3. А как предлагает решать проблему L-Card? Насколько я помню, в документации и предлагается использовать активный удлиннитель. А единственный имевшийся реально в продаже в Москве я и использовал. Конечно, можно поставить в разрывах еще пару компьютеров с USB хабами, но не слишком ли это круто?
Anatol
27.07.2004 09:43:59
Да, кстати, совсем забыл. Первое подключение к компьютеру проходит нормально (наверно, Е-440 еще не знает , что он потребляет большой ток, да?)и работает нормально до отключения или перезагрузки. Конечно, можно предложить чистить реестр и каждый раз устанавливать заново, только как-то это не очень.
27.07.2004 12:48:45
1. Слово активный в названии кабеля не самое главное (оно относится к сигнальным линиям кабеля). Очень важен такой параметр как сечение силовых линий кабеля (см. тех.описание п.1.3.4. или www.lcard.ru/faq.php3#23). Если у Вас "неопознаный" кабель, то гарантировать в принципе ничего нельзя sad((. А вот пример "опознанного" активного удлиннитель UAE016 от Maxxtro - www.maxxtro.ru/catalog/uae016.phtml.
2. То, что в Москве нельзя найти нормальный активный удлиннитель - это Вы погорячились. Например, вот список фирм, в которых можно приобрести удлиннитель UAE016 от Maxxtro: www.maxxtro.ru/purchase/center.phtml.
3. Если бы Вы прочитали п.1.3.4 тех.описания, то смогли бы обратить внимание, что вместо активного удлинителя вполне можно использовать не "пару компьютеров с USB хабами", а всего лишь пару активных USB разветвителей (хабов). Хорошие хабы делает тоже Maxxtro www.maxxtro.ru/catalog/?Cat=HUB
P.S. Удлиннитель UAE016 от Maxxtro не совсем корректно работает, если его подключать к USB 2.0 порту sad
Информатор
27.07.2004 17:38:13
У Вас какой Win стоит? Попробуйте запуститься под XP. Должно пройти. Или тотже вопрос задайте в Центр АЦП: mail@centeradc.ru
Anatol
28.07.2004 08:28:21
To Информатор
Windows XP Professional.
To All:
Почему-то никто не обратил внимания на то, что при первом запуске на компьютере всегда работает нормально
Наблюдатель
28.07.2004 09:17:36
После перезагрузки вынуть-вставить удлинитель не исправляет ситуацию ? Именно удлинитель из компьютера.
Anatol
29.07.2004 08:31:13
To наблюдатель
Таки да, не исправляет. Только при первой установке на компьютер все работает нормально. Впрочем, все это написано уже в первом сообщении. Просто никто не читает внимательно.
volga33
17.09.2007 17:58:05
Мне нужен USB-удлинитель на 200 метров. Кто знает, где такую штуковину можно купить - и  что она стоит?
17.09.2007 20:51:44
Удлинители на такое расстояние есть у фирмы Icron. Посмотрите, например, www.icron.com/products/usb/usb_ranger_422.php
volga33
18.09.2007 22:38:00
Это для Сергея. Спасибо за наводку по Icron.
Может быть, Вы знаете:
1) У меня в работе E440. Если присоединить E440 через устройство, которое производит Icron (до 500 м, оптоволокно) - будет ли запитываться E440 по USB, как оно запитывается при обычном подключении;
2) Сколько эта штуковина стоит;
3) Можно ли где-то в Москве ее купить.
Я посмотрел, что есть на сайте Icron (включая Manual по устройству), но про питание ничего не извлек. Ну, и про цену тоже.
