L761 - что происходит при перезагрузке компьютера
Evgeny
01.07.2004 00:09:45
Никак не могу сообразить что происходит при перезагрузке компьютера..Похоже что цифровые выводы остаются как были, а вот у ЦАПа  что-то куда-то улетает, причем не в ноль...
01.07.2004 11:24:11
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютера
При включении компьютера до загрузки программы DSP в L-761:
- состояния цифровых выходов неопределено и может быть активный 0 или 1;
- состояние выхода ЦАП также неопределено.
Evgeny
01.07.2004 17:59:32
Ха. До загрузки программы в DSP - это не очень интересно.  Очень интересно что будет, если мы программу загрузили и тут прилетел дятел и нажал ресет. Или происходит перезагрузка PC от вотч-дога
02.07.2004 10:49:52
Вопрос правильный. Цифровый выходы действительно останутся в прежнем состоянии. Но для выхода ЦАП неизменность состояния выхода не предусмотрена.
Стас
02.07.2004 11:44:15
2АГ
Странно. В цапе ведь защёлки есть. Может в протоколе обмена что-то не так?
2Evgeny
Если есть свободный ттл-выход поставь аналоговый ключ и все дела.
Evgeny
02.07.2004 13:42:21
To Стас:
Э... Аналоговый ключ - на что ? и как им пользоваться ?
To: Гарманов Александр
А что вообще происходит при нажатии ресета - программа в DSP остается жить ?
Стас
02.07.2004 15:19:35
Аналоговый ключ коммутирует аналоговый сигнал в зависимости от состояния своих цифровых входов. Выход цапа подключаешь к обьекту через такой ключ и управляешь им с ттл-линии L761. Простейший ключ стоит около 1$.
http://www.maxim-ic.com/SwitchMux.cfm
Но насчёт защёлки в цапе вопрос открытый.
02.07.2004 15:36:20
После ресета DSP остается в ожидании загрузки
Evgeny
02.07.2004 23:37:11
Стас - ну и как прикажете этим ключем пользоваться ?
Нажали ресет - программа в DSP остановилась - и как ттл/'ом прикажете управлять ?
Стас
03.07.2004 13:08:03
В процессе перезагрузки предусмотрите загрузку лбиоса дсп. В лбиосе должно быть предусмотрен вывод например лог.1 на цифровой вывод, подключённый к входу управления ключом. Пока эта лог.1 не появится - выход цапа будет отключён от обьекта. Насколько я понял для обьекта критично состояние выхода цапа.
Да, ещё надо при управлении ключом оптрон для развязки не забыть.
Опять-таки повторю вопрос Александру Гарманову - почему меняется состояние триггера-защёлки в цапе? Кроме как загрузкой извне эти значения не меняются? Ресет это же не выключение питания - почему сбрасываются защёлки? И почему в разные состояния, я бы ещё понял если бы они сбрасывались всё время в 0? Поясните, если не трудно.
Evgeny
04.07.2004 14:56:37
Ну и так на объект подается разрешение в виде 1 и 0 на двух разрядах для защиты от последствий при холодной загрузки.
А перезагружать биос DSP при перезагрузке - это надо ковырять биос PC чтоб оно грузило в DSP до начала POST - ибо начальная эта процедура тоже занимает относительно много времени. А уж про то, сколько грузятся современные осы, я вообще скромно молчу
Стас
05.07.2004 08:47:07
Если время загрузки дсп критично, то имхо L761 для этой задачи не подходит - нужен автономный ацп-модуль.
05.07.2004 09:31:44
Отвечаю на вопрос Стаса. К сожалению электрическая схема L-761 такова, что при возникновении ресета на шине PCI в ЦАП могут залететь случайные данные.
Стас
05.07.2004 09:41:24
По-моему данные могут залететь в цап только по протоколам связи дсп-авр-цап и никак иначе. То есть в лбиосе можно предусмотреть что ресет по шине pci должен блокироваться на уровне протоколов дсп-авр-цап. Или нет?
05.07.2004 10:27:56
Это чисто аппаратная особенность, от софта не зависит.
Артем
05.07.2004 14:37:25
Поведение при ресете/power-on штука вообще очень интересная, и чтобы новую тему не создавать хочу спросить: это особенность только L-761 или к L-780M это тоже относится ?
Т.е. на DSP подается ресет и он ждет загрузки, выходы переходят в 3-е состояние, так ? А выход ЦАП - ?
06.07.2004 10:05:38
В L-780M все сделано лучше:
В любой ситуации, приводящей к ресету на шине PCI:
- на выходе ЦАП устанавливается близкое к нулю напряжение;
- цифровые выходы устаналиваются в 3-е состояние(если джампер X5 в положении 1-2) или остаются в  активном неизменном состоянии (если джампер X5 в положении 2-3); в последнем случае только при первичном power-on включении состояние активных цифровых выходов неопределено.
  Если джампер X5 в положении 1-2, то перевод цифровых выходов в активное состояние осуществляется нулевым уровнем сигнала PF0 ADSP.
Артем
06.07.2004 13:17:52
Спасибо!
