отсутствует синхронизация АЦП
Дмитрий
25.06.2004 16:32:36
Здравствуйте!
Мы используем для синхронизации АЦП аналоговый сигнал ЦАП.
При выполнении функций запуска ЦАП и сбора данных в драйвере (плата L783) в следующей последовательности:
InitStartLDevice(&dev);
hThread = CreateThread(0,0x2000,ServiceThread,0,0,&Tid);
status=StartLDevice(&dev);
DAC_Stream_PLX(&dev,1)
АЦП не стартует, хотя условия синхронизации соблюдены. Не удается достигнуть одновременной работы ЦАП и АЦП. По каким причинам это может происходить и какие пути решения проблемы Вы могли бы предложить? При обратной же последовательности:
//запуск ЦАП
DAC_Stream_PLX(&dev,1);
// Запускаем сбор в драйвере
АЦП стартует нормально , но необходимой нам синхронизации (вначале импульса ЦАП) в этом случае не происходит по этому данный вариант для нас не актуален.
Дополнительная информация.
1. Параметры АЦП:
rate= 640 кГц
ch_num = 32
ch_rate = 20
capture_time = 100
amplification = 3
2. Параметры ЦАП:
DAC_Rate=100 кГц
DAC_Number=1;
3. FillADCparameters_PLX(&adcPar,&ph,&Rate,
                 &Kadr,
         2,       // - тип синхронизации
         1,       // - вид синхронизации
         0,       // - режим синхронизации
         Control_Table[1],
         500,
         ch_num,
                 Control_Table,
                 FIFO,
         IrqStep,
         pages );
Спасибо.
28.06.2004 13:36:35
Re: отсутствует синхронизация АЦП
А впервом случае ЦАП то запускается? Сигнал с него идет?
Дмитрий
28.06.2004 14:15:56
Идёт. На осциллографе виден. А вот АЦП не запускается. Что делать?
28.06.2004 14:45:07
Будем смотреть - пока не ясно почему.
Дмитрий
28.06.2004 15:27:04
Poul,  а у Вас проявляется такой эффект?
28.06.2004 15:45:46
Я не смотрел - я просто донес инфу до программиста который писал биос для платы.Лн все и проверит.
