Новый компьютер виснет с L783
Alex_hc
21.06.2001 07:13:15
Материнская плата AOpen AX6BC
Видеокарта ATI Xpert2000 16M TV-out
HDD Seagate Barracuda 20G
CD-RW Sony CRX160E
RAM 128M (PQI)
При добавлении L783 машина виснет перед проверкой IDE устройств (в смысле успевает показать частоту процессора и объём памяти и громко пикнуть динамиком)
При довеске четырё других пром.плат без L783 компьютер грузится и стабильно работает (сетвая, захват видео, ЦВВ, звук). L783 вешает систему в любой конфигурации и из любого слота.
На старой машине (i810) плата работала нормально.
Что делать, ума не приложу. Плата необходима на новой машине.
21.06.2001 08:36:30
Re: Новый компьютер виснет с L783
А как в биосе стоит настройка
Pnp OS installed. Запрещен ли в биосе ACPI.
Можете подвезти этот PC к нам - посмотрим что
там происходит.
Alex_hc
23.06.2001 08:03:12
Спасибо, вопрос я уже решил. Надо было в БИОСЕ принудительно заставить материнку использовать максимально доступный блок памяти (в том же пункте основного меню, где и PnP OS). В общем это оказался единственно действующий параметр. Все остальные побоку. Видимо PLX на Вашей плате много кушает (кстати именно об этом прочитал в описании платы для ДОС). Всё работает (все пять плат). Под НТ достаточно стабильная работа.
P.S. Привести плату к Вам посмотреть не могу: живу и работаю на Украине в Днепропетровске. Стоимость дороги к Вам равна стоимости новой материнки. smile)))
zardoz
22.06.2004 11:16:06
Всем доброго дня! Да, такая проблема была и у меня с L-783. Причем материнки на чипсетах BX (acorp, abit) крепко виснут при старте (тест памяти). На других материнках работало нормально. Играться с PnP не пробовал.
