Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DВ комп установлен адаптер LCPI-01D. Под Win2000
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01Dinf тот - это в докуметации опечатка. после установки платы с помощью lcpi_pci.inf система должна нормально реагировать на присутствие платы и выделять ей необходимые ресурсы, но как таковой драйвер не инсталируется. если после обработки файла lcpi_pci.inf в системе появилась плата lcpi01 с нормально распределеными ресурсами(нет конфликтов с другими устройствами), то можно приступать к следующему шагу - собственно инсталации драйверов и библиотеки. если ресурсы плате не выделенны, то попробуйте повторить все с начала. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DВсе это я уже делала, ресурсы выделены , конфликтов с другими устройствами нет. Тест проги LSETUP выдает только чистое диалоговое окно(все настройки LSETUP перепроверяла).Запускала свою прогу, BIOS в LCPI-01 не грузится. Хотя под Win98 LCPI-01 загружается, а крейт-контроллер LC-010 нет. У LSETUP реакция та же. Пробовала на 2-х разных компах под Win98. В чем может быть проблема??? |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01D1. пустое окошко в lsetup. если вы нажимаете кнопку "тест" во вкладке соответствующей интерфейсной плате, то так и должно быть. 2. настоятельно рекомендую сначала добиться работоспособности платы со штатным по, а уже потом приступать к наладке своего по. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DВ проге lsetup после загрузки biosa в LCPI-01 перехожу на вкладку для работы с контроллером LC-010. Нажимаю "/Тест"/, с диалогового окна исчезает часть компонент, потом окно восстанавливается. Тестовое окно не появляется. bios не загружен? В чем может быть проблема? P.S.: адаптер - ведущий, скорость передачи по сети 1 Мбод, крейт - 1шт., крейт-контроллер точно исправен (проверяла с помощью адаптера LCI-01). |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01D1.кабель нормальный? подключен к тому же каналу интерфейсной платы который указан в lsetup?
2.проверьте адреса крейта и платы, убедитесь что верно указали их в lsetup. 3.если есть возможность, подвезите все хозяйство к нам(или хотя бы интерфейсную плату и системный блок) |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DКабель исправен, каналы пробую оба.
Не тот адрес (С800) крейта? Как его определить? |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01Dтак....без паники....мне кажется я уже сам начал запутываться.... 1. у платы lci01/lcpi01 есть два типа интересующих на адресов:
2. у крейт-контроллера имеется только сетевой адрес, который должен быть выбран при помощи перемычек из диапазона 1..31. этот же адрес надо задать в соответствующем поле lsetup. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DПеремычки на плате LCPI-01: режим работы каналов:
Адрес устройства в сети при работе в режиме "ведомый":
Разрешение/запрет IRQ:
Реакция та же что и в моем вопросе от 22.06.04г Что не так делаю?
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01Dвсе верно. скорее всего неисправна плата. везите к нам. проверим. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DУбедитесь, что у вас присутствует по единственной копии след. файлов в системе: 1) lcard_ad.ini
Удалите дубликаты, даже если они в разных директориях. Особенно, если в дир-ии L-Setup. Все должно быть в windows/system |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DФайлы присутствуют в единственном экземпляре в дир. windows/system,windows/system32 согласно описанию прилогаемому к oldsdk.exe. Какие документы необходимы для предьявления и перевоза платы c Украины, плата закупалась в киевской фирме Holitdates.
Подскажите с кем можно согласовать эти вопросы. Заранее благодарна. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DПрежде чем все это делать Вы пришлите свой lcard_ad.ini тов. Кодоркину. Проверим все ли там хорошо собрав аналогичную систему здесь. Еще список модулей желательно и биосы все какие грузяться. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01Dесли нет возможности привезти системный блок, то привезите интерфейсную плату и крейт контроллер. по поводу документов свяжитесь напрямую с офисом
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DПожалуйста, отзовитесь!!!
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01Dкогда и на какой меил выслали? мне ничего пока не приходило и не передавали... |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DВыслала на support@lcard.ru.
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01Dугу. повторите. и на всякий случай на мой меил тоже. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DВыслала Вам биосы и .ini.
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DПодскажите, где можно взять исходники драйверов под Win 98 для платы-адаптера LCPI-01 и контроллера LC-010/12? |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DМожно получить от меня по почте исходники lcard_32.dll. Но они собирались на Watcom C и очень хитро. Так что это скорее для ознакомления как все устроено внутри. |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01D(г.Самара)Можете ли Вы починить неисправную плату LCPI-01A? Или может есть новые в наличии? |
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DДа, пока ремонтируем.
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DМожно ли прислать плату на ремонт по почте?
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01DСвяжитесь с нашим отделом продаж:
