Проблема с Е140Купили Е140 Запускаю СД
"Явыбрал и ...
Вылетает сообщение:
Отвечаю ДА Вылетает сообщение:
Такого файла нет на диске Чё делать то ??? |
Re: Проблема с Е140на сидироме есть файл usb//e140//demo//setup//setup.exe. запустите его и тогда на ваш компьютер установится программа e140demo и библиотека nsppx.dll. |
Re: Проблема с Е140Попробовал.
Re: Проблема с Е140Покопался в системе - устройство Е140 в списке устройств с проблемой: Загрузчик NTKERN.VXD не может загрузить драйвер для данного устройства. (Code2) Обновление драйвера не помогает. И причем здесь NT - у меня W98 |
Re: Проблема с Е140Скачал обновленные драйвера с сайта.
Re: Проблема с Е140пока устройство не будет правильно установлено в системе про все остальное можно забыть. советов несколько:
Re: Проблема с Е1401 Пробовал, и неоднократно, с чисткой реестра
Дополнительный вопрос - на поставляемом с Е140 диске есть PoowerGraph 2.0, должен ли он работать с Е140?? В меню " Select ADC driver" Е140 нет.
Re: Проблема с Е140по powergraph-у ничего сказать не могу. это не наша разработка. |
Re: Проблема с Е140Переустановил систему, с форматом системного диска.
Re: Проблема с Е140Хм а у Вас Windows 98 просто или SE? |
Re: Проблема с Е140SE |
Re: Проблема с Е140дааааа. ситуация.....
Re: Проблема с Е140и еще...вы драйвера для материнской платы устанавливали? если нет, то это нужно сделать. |
Re: Проблема с Е140Насчет другого дистрибутива - попробую, хотя очень сомнительно, на других машинах без проблем.
