Cчет частоты импульсов на L154 и E140Задача следующая. Идут импульсы с частотой до 50 Гц (сигнал близок к меандру, в данный момент подан на цифровой вход). Требуется постоянно определять их частоту. Программа в Delphi, плата - 154. Пробовал считывать состояние цифровых входов по таймеру Delphi, но получается не очень - при малых периодах таймера "не успевает". Сейчас хочу сделать опрос цифровых входов по прерываниям платы. Нормально ли будет работать, если задать интервал между прерываниями около 10 мс? Или какой другой метод использовать? Также эту задачу требуется решать и на E140. Однако, изучив руководство по программированию, не нашел там функций с прерываниями. Как лучше сделать на этой плате? Вообще, как проще всего на этих платах сделать ввод цифровых/аналоговых данных с частотой 50 Гц и с более-менее регулярным шагом между отсчетами? Спасибо! |
Re: Cчет частоты импульсов на L154 и E140по поводу е140:
Re: Cчет частоты импульсов на L154 и E140По-поводу счета импульса в Delphi см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1793 |
