Тензометрия с помощью Е-270
Александр
03.06.2004 11:45:17
1) Можно ли использовать субмодуль Н-27Т для регистрации сигнала с тензомоста, если сигнал в пределах измерения субмодуля?
2) Что означает фраза в описании "Каждый измерительный канал имеет индивидуальный интегрирующий АЦП"? значит ли это, что если использовать двухполупериодное выпрямленное напряжение для питания моста, то фисироваться будет некоторое среднее эффективное значение (что и требуется), а не мгновенное (чего бы не хотелось)?
03.06.2004 14:28:42
Здесь с 23.03.2017
Re: Тензометрия с помощью Е-270
1) Да, можно.
2) /Интегрирующий/ - это неточность в рекламном описании. На самом деле - преобразователь напряжение-частота. Усреднение происходит в течение каждого периода подсчета импульсов. Но это не /среднее эффективное/, а просто среднее - если на вход подать напряжение переменного тока достаточно высокой частоты, то независимо от амплитуды этого напряжения Н-27 будет измерять среднее значение 0.
Александр
04.06.2004 08:19:09
Более конкретный вопрос: частота ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямленного тока на питание тензомоста 50Гц, частота опроса сигнала с тензомоста 0.1с. Будет ли Е-270 измерять среднее значение? Чему равен период посчета импульсов?
04.06.2004 10:38:59
Здесь с 23.03.2017
1) Будет измерять стабильно, если засинхронизировать подсчет импульсов с напряжением питания тензомоста (например, начало подсчета с моментом перехода через 0).
Без синхронизации ориентировочно нестабильность может составлять ~5% (пропорционально отношению 1/2 полупериода напряжения питания к периоду опроса). Если полученные данные дополнительно усреднить в течение 1 сек, то нестабильность соответственно в 10 раз уменьшится.
Чтобы не было зависимости среднего напряжения от частоты сбора данных неплохо бы еще выбрать период подсчета импульсов кратным полупериоду напряжения питания.
Обеспечение сихронизации зависит не от субмодуля Н-27, а от возможностей модуля-носителя.
2) Период подсчета также зависит от возможностей модуля-носителя. Программно задаваемая частота сбора данных со всех измерительных каналов для Е-270 - 5..104 Гц
