Е140: зачем нужно 128 логических каналов ?
GeraSIM
26.05.2004 04:59:47
при наличии всего 32 физических? Остальные не используются? Как вообще модуль использует информация из Control Table? Как пользоваться логическими каналами, поскольку в описании сбивает с толку одна фраза: "Например, логический номер для модуля E-440 равный 0х2 означает дифференциальный режим работы ТРЕТЬЕГО канала с единичным усилением, 0х82 – с усилением равным 16." Почему не ВТОРОГО? Если все таки третьего, то как отсчитывать остальные...
Спасибо
26.05.2004 07:50:28
Re: Е140: зачем нужно 128 логических каналов ?
Просто код 0 соответствует первому каналу, 1 - второму, 2 - третьему.
Таблицу на 128 каналов можно использовать для разночастотного ввода, когда надо опрашивать разные каналы с разной частотой.
GeraSIM
26.05.2004 08:46:48
С номерами разобрались, спасибо. Хотя по поводу разночастоного опроса непонятно, т.к. частота не может меняться для кажого канала отдельно. Видимо нужны некие программно-технические приемы, о которых в описании ничего нет (к сожалению пользователя не желающего ломать себе голову над всем этим). Описание довольно бедно написано, в отличие от ваших конкурентов..
Вопрос: сохраняются ли настройки ADC_PARS_E140 после отключения модуля от USB?
alexandr
26.05.2004 11:10:55
1. если в таблице ControlTable номер отдельно взятого логического канала встречается больше других, то и опрашиваться этот канал будет чаще. так и получается разночастотный ввод.
2. после отключения питания настройки ацп не сохраняются.
