Сопряжение I/O входов Е140 с аппаратурой
GeraSIM
21.05.2004 07:35:29
Подскажите (из практического опыта) какую реально цифровую серию лучше использовать для сопряжения шины I/O модуля Е140 с испольнительными устройствами (типа реле) при интенсивном обмене. Допустимо ли напрямую наружать его на 155 серию.
Спасибо
21.05.2004 16:46:24
Re: Сопряжение I/O входов Е140 с аппаратурой
Для управления механическим реле целесообразно применять транзисторный ключ. Оптореле с током управления до 10 мА можно непосредственно подключить к цифровому выходу E-140 через токозадающий резистор.
GeraSIM
24.05.2004 06:17:22
Что нужен ключ, это ясно. Просто у меня почему-то сложилось впечатление, что максимальный выходной ток цифрового выхода всего 2 мА...
Спасибо
