e330+XP
Владимир
17.05.2004 13:26:15
e330+XP
Почему при попытке использования  драйверов
и программ L-CARD для Е330 под WINDOWS XP
плата не обнаруживается.
Питание проверено,порт EPP
установлен. На старом компьютере
под WIN 95 плата функционирует нормально.
17.05.2004 14:15:52
Re: e330+XP
А устанавливали Windrvr.sys из каталога NT?
Владимир
19.05.2004 13:17:34
Re: e330+XP
Скопировали Windrvr.sys в ...System32//drivers, запустили Wdreg install. LSETUP перестал выдавать ошибки, но при запуске Test не происходит ничего.
LoadEPP говорит, что плата не обнаружена. LabView (e.g AIWaveform) плату не видит. Все это происходит только под 2000 или XP, под 98 плата видна.
Как работать с Е-330 под 2000 и XP?
19.05.2004 13:46:54
Re: e330+XP
Под 98 в lSetup тест проходит?
Владимир
19.05.2004 16:33:48
Re: e330+XP
И под 98 и под 2000.
lSetap: при нажатии кнопки Test
При попытке загрузить Осцилограф или программу под LabView происходит ошибка:
Bios Load Failed - Can/'t Find File *.bin or *.dsl.
20.05.2004 09:20:12
Re: e330+XP
Так вы биос какой указываете в LSetup?
Владимир
21.05.2004 11:41:50
Re: e330+XP
LSetup, версия 2.00. Где биос указывать?
21.05.2004 15:22:42
Re: e330+XP
DSP driver - кнопка.
Владимир
25.05.2004 10:58:12
Re: e330+XP
Пробовал указываь биосы:
Lb_win20.bio Lbios20.bio
плата не видна.
Какой биос указывать?
25.05.2004 12:02:18
Re: e330+XP
lb_win20.bio
Владимир
27.05.2004 13:38:55
Re: e330+XP
Спасибо, мрачный Poul.
На "большом" компьютере
все пошло сразу,
а на ноутбуке
(IBM ThinPad) пришлось
переключить с EPP
на BI-DIRECTIONAL.
Алексеев Пётр
01.10.2004 13:42:57
Re: e330+XP
Можете ли Вы выслать новый диск к плате E-330 или указать, где можно скачать его содержимое. Наш диск оказался простой болванкой с надписью фломастером "E330", к тому же на нём не оказалось драйвера windrvr.sys для winnt.
01.10.2004 14:52:47
Re: e330+XP
в библиотеке файлов
dll.zip
doc.zip
primers.zip
lsetup.zip
nt.zip
Leonid
14.12.2005 14:45:18
Re: e330+XP
Опишите порядок установки ПО для работы на ноутбуке платы Е-330
Leonid
14.12.2005 14:47:30
Re: e330+XP
Установка Windrvr.sys из каталога NT заключается только в копировании файла в нужную директорию Win или нет?
14.12.2005 15:49:14
Re: e330+XP
скопировать , запустить wdreg install и перезагрузиться...
Gudok
16.06.2006 20:38:08
Re: e330+XP
Люди дайте ссылку дров на E 330!
Gudok
16.06.2006 20:38:39
Re: e330+XP
Gudochek2004@mail.ru
Александр
17.11.2006 14:38:04
Re: e330+XP
Я так и не понял,можно ли с Е-330 работать а) под WinXP и б) под LabView?
Наблюдатель
17.11.2006 14:53:40
Re: e330+XP
а) скорее нет, чем да http://www.lcard.ru/forumthreads/1968 :
"тест всё таки пошёл. но этим всё и ограничилось. проги, которые нормально шли под 98, под хрюшей не хотят идти ни в какую... ((.
- Смотря что за проги. Если драйвер windrvr работает нормально то проги использующий lcard_32.dll должны работать. В 2000 точно."
б) http://www.lcard.ru/forumthreads/2604
