l780.c bugs (linux)
Стас
14.05.2004 14:18:22
l780.c bugs (linux)
По просьбам трудящихся;))) пользователей проверяю что надо исправить в тексте драйвера l780.c из комплекта lcdrv-2.6.
1) Опечатка в обработке вызова ioctl(dev, SNDCTL_DSP_GETIPTR, &ci)
Было
if(sm.sync_type & SYNC_TYPE_DIGITAL)
    if(sm.sync_type & SYNC_TYPE_FRAME) i = 0;/*Digital frame sync */
    else i = 1;  /* Digital start sync */
   else if(sm.sync_type & SYNC_TYPE_ANALOG) i = 2; /* Analog start sync */
стало
if(sm.sync_type & SYNC_TYPE_DIGITAL) i = 0;  /* digital sync*/
if(sm.sync_type & SYNC_TYPE_FRAME) i = 1;  /* frame sync */
if(sm.sync_type & SYNC_TYPE_ANALOG) i = 2;  /* analog sync */
Иначе режим кадровой синхронизации не будет включаться.
to be continued...;)))
Стас
14.05.2004 15:03:57
Re: l780.c bugs (linux)
2) В обработке ioctl(dev, SNDCTL_DSP_CHANNELS, &ft->frame_rate)
не нужно вызывать команду лбиоса C_ENABLE_ADC (0x0002):
строчка enable_adc(b, 1); лишняя
Стас
14.05.2004 16:00:03
3) В ядре 2.6.6 изменился порядок работы с POSIX IPC вызовами. Решение надо искать например здесь: http://www-users.mat.uni.torun.pl/~wrona/posix_ipc/
у меня в последнем варианте были отличия в device_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
было и работало
addr = virt_to_phys(b->InBuf.data);
return addr;
стало и пока не работает
addr = virt_to_phys(fb->data);
return 0;
Ессно маппинг не работает (да он мне пока и не нужен).
Стас
14.05.2004 16:08:08
4) В критических местах inttask() я ставлю cli/sti, хотя это конечно дело вкуса.
Стас
28.06.2004 15:01:04
5) В драйвере не было реализовано чтение калибровочных коэффициентов ацп.
A> Надо добавить функцию:
static int load_coeff(BOARD_STRUCT *b)
   int i, m;
   m = sizeof(BOARD_DESCR) / sizeof(DM_WORD);
   eeprom_read(b, 0, (DM_WORD*) &b->descr, m);
   for(i=0; i < 4; i++) put_dm_word(b, b->var + L_ZERO+i, b->descr.KoefADC[i]);
   for(i=4; i < 8; i++) put_dm_word(b, b->var + L_SCALE+i, b->descr.KoefADC[i]);
   return 1;
B> и её вызов например в set_adc_timing():
с = load_coeff(b);
set_var(b, L_CORRECTION_ENABLE, 1);
C> дополнить в lbios.h в структуре:
typedef struct _BOARD_DESCR
char serial[9];
char name[5];
char revision;
char dsp_type[5];
long freq;
unsigned short is_dac;
unsigned short _res[7];
short KoefADC[8];
short KoefDAC[4];
short Custom[32];
} BOARD_DESCR;
зы Есть какие-то странности в считывании из EEPROM.
