Проблема с установкой L-783 на XP
Николай
12.04.2004 08:06:18
Что делалось:
Установил все библиотеки и драйвера как написано в инструкции
Плата обнаружилась и устанавливалась, никаких конфликтов нет.
Но при запуске LCard Configuration Utility в окне написано
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
Никакие примеры, естественно, не работают.
На 98 все встало и заработоало без проблем.
Пожалуйста, помогите разобраться!
12.04.2004 08:46:53
Re: Проблема с установкой L-783 на XP
Установите LComp драйвера или отключайте ACPI в XP/
Николай
12.04.2004 11:59:07
Как отключить ACPI?
12.04.2004 13:04:58
Сменить тип драйвера компьютера на Standart PC.
Valera
12.04.2004 14:16:58
А что такое LComp драйвера?
12.04.2004 14:45:04
В библиотеке файлов лежит lcomp.exe
