Не понос, так золотухаПроблема!!!
ACPI отключен. Кроме того LGraph работает. |
Re: Не понос, так золотухаА если самую свежую версию lcomp скачать с сайта? |
Re: Не понос, так золотухаНе поверите, но версия от 11.03.04...
Re: Не понос, так золотухаТОгда непонятною.Что и как установлено и причем тут LGraph если lcomp.
Re: Не понос, так золотухаЯ пробовал устанавливать и ту и другую библиотеку, поэтому знаю про LGraph.
Re: Не понос, так золотухаLComp должен заработать если все старое удалено. Там есть отладочные версии и программа котрая может посмотреть их вывод. Вот чего они пишут интересно. И потом непонятно какая программа была работающая с какой платой? С какой платы флеш читался правильно? |
Re: Не понос, так золотухаПри работе с утилитой Chiomem необходимо учитывать некоторые тонкости:
Re: Не понос, так золотухаВсе старое удалено!!! (может только в каких-то укромных уголках осталось). Отладочные версии - это те, которые лежат в Utils, а программа которой смотреть соответственно debugview?. Странно, но они не пишут про lcomp.dll ни слова, хотя другие подгружаемые dll-ки видно.
Re: Не понос, так золотухаПо поводу отладочных драйверов DebugView пишет следующее: LDevicePci: In Create
LDevicePci: In DIOC_GET_PARAMS
это про следующий участок кода: if(CallCreateInstance(/'lcomp.dll/')=1) then
pIUnknown:=CreateInstance(1);
Соответсвенно выполнение заканчивается на первом Exit, т.к. CreateInstance возвращает nil |
Re: Не понос, так золотухаА чего говорит если сделать L780 disable/enable в списке устройств? |
Re: Не понос, так золотухаЕсли выключить устройство, то CreateInstance также возвращает nil, последняя ошибка, как и положено, =3. DebugView - не генерирует никаких сообщений |
Re: Не понос, так золотухас отладочными драйверами должен бы накидать сообщений при включении |
Re: Не понос, так золотухаКогда делаю CreateInstance(0) - (там L1250):
0x0000523a LDeviceIsa: CreateFile success LDeviceIsa: In DIOC_GET_PARAMS LDeviceIsa: In DIOC_GET_PARAMS pass LDeviceIsa: In DIOC_GET_PARAMS LDeviceIsa: In DIOC_GET_PARAMS pass LDeviceIsa: In CleanUp
LDeviceIsa: Close Handle success Когда CreateInstance(1) (там l780), с отключенной платой (ошибка 3):
Когда CreateInstance(1) (там l780), с включенной платой (ошибка 1): LDevicePci: In Create
Re: Не понос, так золотухаИнтересно процесс включения увидеть - она там много печатает. |
Re: Не понос, так золотухаПечатает следующее:
LDevicePci: Found I/O range starting at
LDevicePci: Found MEM range starting at
LDevicePci: Found Interrupt at level
LDevicePci: FLASH
LDevicePci: Success
Re: Не понос, так золотухаЛажа какая-то в параметрах.
Re: Не понос, так золотухаСтоит No |
Re: Не понос, так золотухаИнтересно а L-Graph сейчас работает? Если lcomp снести а vxdapi поставить |
Re: Не понос, так золотухаработает прекрасно
Slot 50 -> L780B (7L918743) DSP - 2185
а в оборудовании windows: IRQ - 9
Почему то несколько диапазонов, может в этом дело? Читает не из той области памяти при обращении к АЦП. |
Re: Не понос, так золотухаДа не все нормально, но вот почему в новом драйвере адреса странные непонятно. |
Re: Не понос, так золотухаЧто делать-то?!!
Re: Не понос, так золотухапопробовал на другом компе, с совершенно другой материнкой - таже самая ситуация... |
Re: Не понос, так золотухаА вообще чего за Windows и какой комп? |
Re: Не понос, так золотухаWindows98
Дело не в материнках похоже и не в компах... Может надо прошить другую информацию в ППЗУ PLX9050, ведь все началось с этого. Сейчас когда я запускаю Chiomem он мне не предлагает обновить ППЗУ, а в первый раз предложил, а после все сломалось. Напомню, что сначала (до перепрошивки) Createinstance работал, а данные из Flasha карты читались не верно. Но flash можно пререписать с помощью функций Api - то есть это пол беды. Если разговор в конфе затянулся можно писать на мыло. |
Re: Не понос, так золотухаМожет и в 98 проблема. Есть возможность на 2000 перейти? C поддержкой WDM возможно какие-то тонкости в этой ос. Или работать с VxdApi если они работают. |
