Калибровка Е-24
Михаил
09.01.2002 11:11:51
Калибровка Е-24
Здравствуйте,
я работаю с Е24.
Приемлем дрейф нуля в 0,1..0,2 мкВ за 3-5 суток,
частота не критична.
Использую LabView и фоновую калибровку
на частоте 5 Гц.
Поделитесь пожалуйста, если есть подобный опыт.
Вопросы (скорее к разработчикам):
Обычно ли, что после самокалибровки
нулевой сигнал (что тестовый внутренний, что от закороченного входа) даёт на АЦП несколько (5..8) микровольт (речь о постоянной составляющей)?
На диапазоне 20 мВ 5мкВ DC соответствуют примерно
0x800 (12-му биту) и раз в 50 больше реального
и специфицированного RMS шума на 5 Гц.
То же происходит при фоновой калибровке.
Есть ли надежда что эти 5 мкВ не "уплывут" на пятые сутки? (Откуда они?)
2-й вопрос :
ЛабВьюшный и ДОСовский примеры (виндовый я не уговорил) выдают сущую ерунду (какой-то десяток мкВ) на просьбу подключить вход к опорному напряжению на всех диапазонах.
Тестировали ли эти примеры в таком режиме?
Может быть дело в моём экземпляре Е24?
Внешнее напряжение измеряется Ok (пробовал 1.5 В на диапазоне 2.5).
С уважением,
Михаил.
Ivan
01.04.2004 08:50:54
Re: Калибровка Е-24
Автокалибровка зависит от /стабильности?/ напряжения питания АЦП. Так, при запуске с ноута, "постоянный коэффициент" составлял до 0.8 В, появлялся дополнительный масштабный коэффициент 1.6 ..... Возможная причина --- момент калибровки совпадал с обращением к жесткому диску, поскольку, после перемешения оператора чтения файла, постоянный коэффициент составил те самые 5-8 мкВ. При запитывании Е24 от внешнего источника 0.8 В также исчезали.
  Писал несколько суток синусоиду с генератора... имел место дрейф амплитуды.
01.04.2004 10:51:01
Здесь с 23.03.2017
Re: Калибровка Е-24
Дрейф нуля 0,1..0,2 мкВ за время, превышающее несколько минут, практически недостижим без принятия особых мер (для любого измерителя напряжения, безотносительно к Е-24).
ТермоЭДС в местах присоединения проводников к источнику сигнала и к измерительному прибору в реальных условиях изменяется  в пределах нескольких десятых мкВ. Для ее уменьшения необходимо принимать меры по выравниванию температуры контактов, применять чисто медные (без золочения или другого покрытия) клеммы, нелуженые провода, и, самое главное, - специальный припой, имеющий минимальную термоЭДС в паре с медью.
Монтаж входных цепей в измерительном приборе должен также выполняться с учетом этих требований, что в Е-24 (также как и в любом другом приборе "Л-Кард") не осуществляется - нет такой задачи перед ними.
Самокалибровка от изменения термоЭДС в входных цепях спасти не может, естественно ...
