L761 lcomp работа с ЦАП
Денис
25.03.2004 10:25:20
Реализована ли потоковая работа с цап в L761
Есть ли примеры
25.03.2004 13:29:38
Re: L761 lcomp работа с ЦАП
Нет тк нет ревизии M такой платы.
Поток возможен только в L780M
Денис
25.03.2004 13:35:53
Тогда как работать с ЦАП в L761 под Windows
c длиными сигналами (при этом работает АЦП на макс частоте, выводится быстрая графика (DirectX), т.е. быстрый осциллограф)
25.03.2004 15:04:08
Никак.Или только на очень медленных скоростях
Денис
26.03.2004 10:36:03
8-(
Как долго выполняется следующее
Put_PM_Array_PLX(@dev, PAddr, 512, @Data, 0);
26.03.2004 11:06:34
Десятки миллисекунд. Но важнее то что чтение счетчика вывода цап тоже займет десятки миллисекунд.
Денис
26.03.2004 11:19:34
Как я понимаю это справедливо только для windows, а в DOS все работает на порядок быстрее?
26.03.2004 13:24:49
Верно...
Денис
29.03.2004 07:38:43
Существует ли какой-нибудь способ это побороть?
ОЧЕНЬ надо !
29.03.2004 09:56:59
Ну если АЦП не нужен то можно пробовать переписать биос под ЦАП. Или в линуксе пробовать там скорость будет выше. Вобщем штатного универсального способа нет, а под конкретную задачу можно много напридумывать.
Денис
29.03.2004 15:10:06
Т.е. полнофункционально ЦАП работает только на L780М?
А как работает ЦАП на E440, Е140 и какие особенности их работы одновременно с АЦП?
29.03.2004 17:03:49
1. На E-440 можно реализовать потоковый вывод на ЦАП одновременно с вводом с АЦП. При этом частоты работы АЦП и ЦАП не более 100 кГц.
2. На E-140 есть только однократный вывод на ЦАП (потокового - нет).
Денис
01.04.2004 15:22:16
Есть ли в L761 возможность проиграть внутринний буфер цап-а только один раз, несколько заданных раз? Или он играется только циклически?
01.04.2004 18:30:04
В штатном LBIOS вывод из буфера организован циклически. Но если очень надо, то, в принципе, можно навести модификацию на LBIOS в нужном направлении.
Денис Белан
11.05.2004 11:18:31
Имеем аналогичную проблему...
Насколько я понимаю, невозможность организации одновременной работы ЦАП и АЦП с потоками данных обусловленна использованием только одного аппаратного прерывания, так?
Но нам не нужна одновременная работа ЦАП и АЦП, в нашей задаче они должны включатся последовательно. И, насколько я понимаю, в такой схеме проблемы с единственностью прерывания быть не должно. В связи с этим два вопроса - 1. Можно ли модифицировать BIOS карты в этом направлении,
и 2. Как на это отреагирует драйвер карты под WinNT/XP?
11.05.2004 11:34:06
1. Такая модификация LBIOS в принципе возможна.
2. Драйвер также придется подвергать переделке.
