непонятки с L1230
Novikov Andrey V
22.03.2004 12:37:01
непонятки с L1230
Недавно, на мое горе, господа студенты сожгли NI MIO DAQ, по этому поводу в срочном порядке была достана старенькая L1230 с которой когда-то мы и работали. Плата вроде работает (удалось написать нескольно простеньких программ под Дос на основе имеющихся примеров) Но дело в том что все проги у нас в лаборатории уже давно пишутся под MS Visual C++ 6.0. Соответственно хотелось бы просто поменять процедуры считывания значений на каналах.
Не понятно вот что:
1. Где взять драйвер под Windows 95/98? (про 2000 я даже заикаться боюсь)
2. Где взять h-файл под VC6.0 и соответствующий набор lib/'ов?
22.03.2004 12:43:56
Re: непонятки с L1230
Все не так страшно. L-1230 совместима с L-1250 по всему кроге работы с ЦАПами, поэтому, если ЦАПы не нужны, Вы можете использовать все ПО под Windows для L-1250.
Novikov Andrey V
22.03.2004 12:57:13
ЦАПы нужны sad
Novikov Andrey V
22.03.2004 13:08:40
Кстати на плате есть пустая кроватка на 24 ножки : DIP 24 (стоит над ADSP2105 но с противороложного края от ISA slot/'в). Вопрос:
Что бы это могло бы быть?
22.03.2004 13:11:37
Это колодка для установки внешней памяти программ. Сейчас поглядел код биоса L-1250, вроде как он и в плане ЦАПов написан в совместимом режиме с L-1230, так что пробуйте.
Novikov Andrey V
22.03.2004 13:44:52
Спасибо, будем пробовать. Правильно ли я вас понял, что в L-Card есть возможность мерять по триггеру (у NI DAQ была замечательная возможность мерять по конфигуруемому триггеру (как то тик таймера, внешний тригге и т.д...) ) и складывать в буффер?
22.03.2004 13:52:20
Да, все тоже самое.
Novikov Andrey V
22.03.2004 14:41:08
Это замечательно!!! а какие чипы встанут на эту колодку: тип, объем?
22.03.2004 15:13:23
Если память не изменяет, туда ставиться 8 кБ SRAM в корпусе DIP. Только зачем это Вам? Это нужно при написании больших программ для ADSP-2105.
Novikov Andrey V
22.03.2004 15:22:01
Может я и тупой... но я не могу понять, ПОЧЕМУ нет внятной инструкции по инстоляции под винду???
вот скажем цитата из списка предоставляемых на сайте файлов:
"Рекомендуемые драйвера и библиотека для MS-Windows 98, 2000, NT 4.0
lcomp.exe  -
11.03.04
Beta версия драйверов и библиотеки под Windows 98/Me/2000/XP. WDM драйвера, библиотека, примеры(дальнейшее развитите vxdapi). Пока без LGraph.
Драйверов чего?!
Где взять дрова под 98 винду для L1230?
Неужели так трудно составить табличку с версиями дров и плат?
Novikov Andrey V
22.03.2004 15:29:33
А какой же тогда размер буффера?
сколько точек плата может померить автономно?
22.03.2004 15:51:26
Драйвера брать можно эти - lcomp.exe. Можно взять и l-graph.exe. Там везде есть поддержка 1250.
А можно брать dll.zip lsetup.zip doc.zip primers.zip - это классическая библиотека lcard_32.dll - ее интерфес функций ближе всего к дос.
22.03.2004 16:13:13
По поводу  размера буфера. Плата L-1230 поставлялась в двух опциях - либо с 32 кСловами внешней памяти данных, либо со 128 кСловами. У процессора ADSP-2105 раздельные памяти данных и программ.
Novikov Andrey V.
22.03.2004 16:59:17
Я поставил l-card.exe
он создал соответствующий каталог там где я сказал, и категорию в Start->Programs
Но в списке устройств не появилось.
читаю readme.txt
2.1 Под Windows 98/Me.
PCI платы опознаются и настраиваются автоматически.
Для установки ISA плат зайдите в Панель Уравления.
- заходим.
Выберите установку оборудования.
- выбираем
Выберите установку нового устройства.
- ищем (или не ищем). выбираем
Выбор из списка.
L-Card ADC/DAC ISA boards.
- нет такого пункта в списке типов устройств!
Выберите нужную плату.
- ну дальше естественно все мимо sad
Несколько раз перегружался (в надежде, что он не сразу обновляет списки доступных дров)
В чем дело?
Novikov Andrey V.
22.03.2004 17:49:05
Кажется сам разобрался... блин, могли бы и свою категорию плат создать...или хотя бы сказать что в Других устройствах надо искать...
