Подбираю устройство сбора информацииЗдравствуйте, Л-Кард!
Re: Подбираю устройство сбора информацииАндрей, Вы не указали, какая необходима скорость сбора данных по каждому каналу измерения. Но (из общих соображений) можно применить E14-140. Нестабилизированное напряжение +4,75...+5 В можно снять с разъёма E14-140 (но по документации - до 100 мА). Есть и более экономичный вариант - E-154, но однофазное (с общей землёй) подключение входных цепей АЦП для производственных условий наверное не подойдёт из-за невысокой помехоустойчивости... |
Re: Подбираю устройство сбора информацииСпасибо, Александр!
Думаю, в моём случае оптимальным вариантом будет такой:
Re: Подбираю устройство сбора информацииАндрей, задача требует уточнения. 1.E14-140 не имеет синхронного механизма ввода сигналов с цифровых линий. Синхронный поток может быть организован только в коммутируемых каналах АЦП. Поэтому, фотоотметчик, наверное, придётся подключать к одному из каналов АЦП (я так, понял, что там одна TTL-линия). А сколько TTL-линий у энкодера (они разные бывают)? У энкодера есть синхросигнал, от которого можно было бы засинхронизироваться? Если энкодер выдаёт частотный сигнал по 1 линии, то наверное, вообще следует все источники сигналов подключить к АЦП. Естественно, как максимум, 100 кГц АЦП поделится между выбранными каналами... 2. Требуется ли гальваноразвязка (от компьютера или поканальная)? В Е14-140 её нет. 3. От соседнего USB-порта практически можно попробовать питание взять, но нельзя абсолютно гарантировать, что это будет работать в любом случае, поскольку ток питания USB-порта без USB-устройства система может и не дать (это следует проверять в конкретном компьютере, и уж точно в ноутбуке). |
Re: Подбираю устройство сбора информацииПланирую использовать энкодер ЛИР158Б. У него 3 выходных сигнала (не считая инверсных):
В фотоотметчике одна ТТЛ-линия. Собственно, энкодер с выходными сигналами ТТЛ-уровня был выбран из-за того, что сигнал этого же типа имеет фотоотметчик. Хотелось иметь однотипные сигналы, да всех бы их на цифровой вход...
Насчёт гальваноразвязки (даже принимая во внимание плюсы её использования - на выходных просвещался по этому поводу) затрудняюсь... в моём случае она необходима? |
Re: Подбираю устройство сбора информацииАндрей.
Замечу, что E14-140 уже точно не подходит, поскольку 100 кГц АЦП с коммутацией не хватит для для корректной оцифровки 3-х сигналов по 18 кГц каждый. Возможны следующие варианты для рассмотрения: E14-440 или несколько потенциально возможных решений на основе LTR-U-1-4 или LTR-EU-2-5. |
