точность АЦП (на примере Е440)Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается точность
Re: точность АЦП (на примере Е440)Ваш подход принципиально неверен. |
Re: точность АЦП (на примере Е440)Напишите, пожалуйста, каким "принципиально верным" подходом
Re: точность АЦП (на примере Е440)Если это измерение на постоянном токе, то закорачивают вход. Набирают (статстику) гистограмму распределения кодов, если оно гауссово, 1/2 высоты дает дисперсионную погрешность sigma - теретически возможное разрешение, (!) - не _абсолютную_ точность, - для этого устройство приводится к эталону, - как правило, калибруется для устранения смещения 0 и поправки шкалы. Для коэффициента доверительности порядка 0.997, принятого для инструментальной погрешности, ошибка прибора составляет 3*sigma, в паспорт заносится с допуском на температуру, еще порядка 50 процентов от 3*sigma. Значение ошибки проверяется на партии изделий. Процедура проделывается для каждого значения усиления. P.S. Для переменного тока/напряжения все еще более сложно... но это другая история |
Re: точность АЦП (на примере Е440)1. В Вашей таблице 8 приведены точность при постоянной температуре и с
Re: точность АЦП (на примере Е440)1) 1 вопрос не понятен
Re: точность АЦП (на примере Е440)А в-общем, - почему бы вам не сравнить с эталонным прибором 3-ей стороны? |
Re: точность АЦП (на примере Е440)1) Термин "точность" в упомянутых таблицах употреблен не совсем корректно. Должно быть - "пределы основной приведенной погрешности"(к конечному значению диапазона). Естественно эта погрешность не является абсолютной, т.к. выражена в %, а не в единицах измеряемой величины.
2) Для одного конкретного модуля значение погрешности измерения естественно может быть существенно меньше, чем пределы, указанные изготовителем.
см. http://www.lcard.ru/forumthreads/813 При этом, возможно, имеет смысл отказаться от учета в модуле поправочных коэффициентов (всю коррекцию выполнять в РС), чтобы не возникало дополнительной нелинейности за счет целочисленной арифметики в DSP модуля. |
Re: точность АЦП (на примере Е440)Это всё так запутанно.
Re: точность АЦП (на примере Е440)To: Vadim>
To: all>
Re: точность АЦП (на примере Е440)А Вы не бойтесь! |
Re: точность АЦП (на примере Е440)Мы к "точности" относились проще. Снимали выборку из 500 (и более) измерений канала.
Re: точность АЦП (на примере Е440)Почему бы в этой таблице (или в другой - с метрологическими характеристиками) не указывать все точностные характеристики по отдельности: разброс параметров уравнения преобразования в пределах партии изделий, дополнительная температурная погрешность на 10 град.
Re: точность АЦП (на примере Е440)2-3% - это же точность без учета калибровочных коэффициентов ! Этот значение может получаться за счет разброса параметров АЦП, ИОН, сопротивления резисторов в аналоговых цепях... Его следует рассматривать как информацию о технологических параметрах, и с погрешностью, обеспечиваемой изделием после калибровки оно составляет "две разные разницы" (сравни табл 7, 8)в упомянутом в начале темы техническом описании. Виктории:
Re: точность АЦП (на примере Е440)По поводу "выборки..." - еще раз: прежде чем использовать полученные результаты - /oversampling and averaging/. |
Re: точность АЦП (на примере Е440)To Shirokov>
Re: точность АЦП (на примере Е440)Для Анны. Те 1...2 разряда отклонений, которые вы получали на серии измерений, к точности измерений отношения не имеют. Это лишь шумовые свойства АЦП или самого сигнала. Погрешность +/-1% это когда вы на вход платы АЦП подаёте 100 мВ, а измеряете не более 101 мВ и не менее 99 мВ, при том, что, например, из 12 бит выходного кода шумит один младший разряд. Об этом говорит Широков. Эту точность можно повысить умножением кода АЦП на калибрующие коэфф.
Re: точность АЦП (на примере Е440)a и b - эт как раз и есть калибровочные коэффициенты, индивидуальные для каждого изделия, поэтому в таблице приводиться не могут. а их разброс определяется разбросом параметров некалиброванных изделий (те самые 2-3 %). Значения коэффициентов при необходимости можно прочитать из ПЗУ модулей.
Re: точность АЦП (на примере Е440)Скажите пожалуйста, где можно найти полную информацию о постоянном и переменном токе? |
Re: точность АЦП (на примере Е440)ВНИМАНИЕ! Начаты измерения в целях подготовки к внесению преобразователей Е-440, Е-140, L-780, L-791 в Госреестр СИ. Информация, представляющая интерес для пользователей нашей продукции, будет выкладываться на сайт по мере накопления и обработки. Своевременные пожелания посетителей форума могут быть приняты во внимание |
Re: точность АЦП (на примере Е440)эээ... наверное таки имелось ввиду L-761 а не L-791 ? |
Re: точность АЦП (на примере Е440)L-791 - новая разработка, аналог L-780 без DSP |
Re: точность АЦП (на примере Е440)Не совсем аналог - в отличие от L-780 у L-791 есть ПДП (PCI bus master) на АЦП и ЦАП. |
