Ввод в режиме DMA при автоинициализации
Сергей
19.01.2004 10:44:01
Работаю в Windows98 с платой L-1250 с подключённым модулем LM-201 в крейте. Требуется регистрировать сигнал продолжительнойстью не менее 30 сек. Без автоинициализации контроллера DMA ввод идёт без проблем. При нём программа подвисает. Вопрос:
1. возможен ли ввод с крейтом?
2. можно ли использовать 2-й канал, как это делаю я?
Или проблема в чём-то третьем?
Заранее спасибо.
19.01.2004 13:09:52
Re: Ввод в режиме DMA при автоинициализации
1 да.
2 что за второй канал?
При вводе неплохо бы посмотреть как меняется счетчик дма.
Сергей
20.01.2004 11:47:25
--- "Второй" - порядковый номер. В техническом описании (пункт 1.4.5 "Конфигурирование работы ПДП") говорится о ПЯТОМ и ШЕСТОМ каналах. Я использую второй.
--- DMA_COUNTER_IN() останавливается то на 16381, то на 16383, если я в DMAALL отправляю NPoint кадров, а не NPoint*2, как, вроде бы, надо. С NPoint*2 в качестве параметра программа зависает.
Может я не правильно с массивами работаю? В описание не всё чётко, к сожалению...
#define MyBuffer   64*1024 // 64 KW = 65536
                           // элементов массива
#define SizeMyBuffer MyBuffer*2 //128 KB=131072 B
int NPoint = 32768;  // размер массива
                     // (половина буфера)
WORD *Data;         // массивы
WORD *PLinear;
WORD *PPhysical;
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
// Проинициализируем модуль в крейте
RESET_ALL();
// Второй канал модуля LM_201
PROGRAM_LM_201(Crait, Slot, 1, 128, 0);//фотодиод
Channels[0] = MAKE_CHANNEL(Crait, Slot, 1,
                                  Kadr, 0);
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
  Series1->Clear();
  Edit1->Text=/'0/';
// Выделим память
ALLOCATEBUFFER(SizeMyBuffer,&PLinear,&PPhysical);
if ( PLinear == NULL)
    MessageBox(NULL, "Невозможно выделить
    память","Ошибка", MB_ICONEXCLAMATION |
    MB_TASKMODAL | MB_OK);
    Close();
Data = new WORD [NPoint];
// Считаем
DMAALL(PPhysical, NPoint, Channels, 1, 50, 1);
for (int i = 0; i < 5; i++)
   { // просто тестовая программа...
    GET_BUFFER_HALF(Data);
    Edit1->Text=IntToStr(DMA_COUNTER_IN());
  for (int i = 0; i < NPoint; i++)
    Series1->AddXY(i, Data[i], "", clTeeColor);
  delete[] Data;
  DMA_OFF();
  FREEBUFFER(PLinear);
Буду очень признателен...
20.01.2004 13:30:47
При автоинициализации четчик должен циклически бегать - убедитесь что это так.Данные не читайте.
А потом читайте данные просто копированием из соотвтествующей области буфера по адресу PLinear.Читайте каунтер и копируйте.
А так реализация дма режима в этой библиотеке отвратная и если можно ей не пользоваться то лучше не пользоваьтся.
Сергей
20.01.2004 16:50:14
Очень приятные новости...(( И какой же библиотекой лучше пользоваться?
Сергей
22.01.2004 09:25:10
Павел, не оставляйте, пожалуйста, вопрос без ответа. Какая библиотека лучше? И ещё... Ввод в режиме ПДП единственная возможность регистрации продолжительных сигналов или есть ещё что-то?
22.01.2004 10:13:32
Пользоваться можно DLL//NEW bkb lcomp.exe из библиотеки файлов, но они работают с 1250 и ничего не знают о крейте - это самому дописывать. Есть еще режим ввода по прерываниям - смотрите примеры
fifo2.cpp fifo2tst.cpp. Я так и не понял что Вы проверили из моего предыдущего ответа.
Сергей
23.01.2004 09:30:31
Попробовал... Счётчик бегает. Реализовал ввод через каунтер, как Вы и сказали. Вроде бы ПДП работает. Только вот полученную информацию могу записывать лишь в файл. Выводить на TChart в Builder/'e не получается - нет наглядности. Не успевает что ли... Ну это, в принципе, мелочи. Меня больше другое волнует. Нет ли такой вероятности, что пока я записываю полбуфера в файл, каунтер сделает не один цикл? Буду ли я успевать за вводом по ПДП?
Спасибо сердечное за помощь!
23.01.2004 12:34:54
Надо тестить это в своей конкретной задаче- вероятность всегда есть.
