L761 под DOSПлата LCard 761.
Re: L761 под DOS1. А штатные примеры из директорий LOADBIOS, LOAD_PLX или EXAMPLE.DOS компилятся нормально?
Re: L761 под DOSЕсли компилировать проект с файлом PLX_API.CPP и набором инструкций 80386, то возникает ошибка в создающемся файле PLX_API.ASM, например инструкции mov di, FFFF0010h соответствует ошибка «constant too large». Если делать то же самое с набором инструкций 8086, то в файле PLX_API.ASM возникают ошибки типа undefined symbol на инструкцию mov e(ax,bx,cx etc). *;
Re: L761 под DOSПопробуем ещё раз: штатные примеры из директорий LOADBIOS, LOAD_PLX или EXAMPLE.DOS компилятся нормально? Ведь там присутствуют готовые проекты приложений, в которых уже учтены все необходимые настройки компилятора. |
Re: L761 под DOSИтак, вывод прост, помоги себе сам… три рабочих дня и всё работает.
Re: L761 под DOS1. Я же говорил, что можно использовать готовые проекты приложений. Там уже сделаны все необходимые настройки компилятора.
