E440 : работа ЦАП
Дмитрий
16.12.2003 09:41:57
E440 : работа ЦАП
Итак, что делаю:
Заливаю в память данных нули на всю длину FIFO буфера запускаю ЦАП (START_DAC) c частотой 1000-3000 кГц
формирую управляющее воздействие с периодом 1,2 c.
заливаю его в буффер для асинхронной выдачи
(буффер меньше чем FIFO буфер ЦАП, но и длина указана соответствующая)
ПРОБЛЕМА... вернее 2 sad
похоже как только стартую ЦАП лезет непонятная борода (несколько импульсов коротких макс. амплитудой 1 в) причем раз на раз не приходится бывает что все более менее гладко
но самое печальное что на самом сигнале который я выдаю с ЦАП ИНОГДА (опять же sad(( ) в первом цикле то есть в первые 1,2 с наблюдаются периодические провалы длительностью около 25 мс...
ВОТ ТАК ВОТ...
может подскажете чего полезного... буду признателен.
16.12.2003 11:54:37
Re: E440 : работа ЦАП
1. Попробуйте скачать слегка подправленный (в части работы ЦАП) софт  с www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=e440lbios20.exe
2. На модуле E-440 ЦАП на частотах 1000-3000 кГц  работать не может smile))
Дмитрий
16.12.2003 13:35:17
smile))
ну ошибся... естественно 1000-3000 Гц smile
а по поводу dll ки и всего остального уже поставил
глюки стали проявляться реже... но все равно ЕСТЬ...
это может быть связано с тем что я сигнал с ЦАП снимаю родным же АЦП smile
то есть ЦАП и АЦП работают одновременно...
АЦП  работает на частотах от 10 кГ до ~300 кГц
16.12.2003 18:01:39
При одновременной работе АЦП и ЦАП, при частотах запуска АЦП более 100-150 кГц вполне могут быть всякие чудеса.
Дмитрий
17.12.2003 10:12:30
Ответ достойный публикации на www.nnm.ru...
smile
