передискритизация
Андрей
28.11.2003 13:09:11
передискритизация
Привет Всем!
Е440 моежт снимать данные с АЦП с частото дискретизации 65574 Гц, мне же нужна частота дискретизации 65536. Каким образом программно я могу это сделать, если можно с примерчиком.
Заранее благодарен!
28.11.2003 13:44:31
Re: передискритизация
Значения частоты дискретизации  не являются непрерывными величинами, а принадлежат некоему дискретному ряду. Так, в общем виде, частота работы АЦП определяется по следующей формуле: AdcRate=48000/N кГц, где N – целое число (см. тех.описание п.2.5.4.3).
Андрей
28.11.2003 15:34:08
Это мне понятно, так вот 65574 это то что может дать мне АЦП. Как из это программно и проще сделать из блока с такой частотой блок с частотой 65536?
alexander
28.11.2003 18:29:05
здравствуйте андрей!
к сожалению готового примера удовлетворяющего вашим требованиям у нас нет, однако могу посоветовать следующее:
1. достаточно доходчиво о передикретизации
написано в книге: а.б.сергиенко "цифровая обработка сигналов" издательство "питер".
2. в intel-овской "signal processing library" есть поддержка передискретизации сигнала. эту библиотеку ожно найти на нашем сидироме в папке
//UTILS//PLSuite.
3. в матлабе - функция resample().
