Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходеИспользую АЦП модуля e440. Крайне доволен. Появилась необходимость на основе снимаемых данных с АЦП формировать управляющие воздействия на цифровых выходных выходах. Системный таймер меньше мс никогда не даст. 1 мс - предел, получаемый в CVI. Мне необходим сигнал 2 кГц и выше.
P.S. К сожалению документации к модулю оказалось недостаточно для решения вопроса "с ходу". |
Re: Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходе2 кГц можно формировать и без DSP (или без замены LBIOS/'а). Я давно и легко это делал под OS/2 ( если интересно - http://ru.ecomstation.ru/showarticle.php?id=72 - может быть наведет на какие-нибудь мысли). Если все таки сильно надо менять LBIOS - то это долго и трудно, но "тяжело в ученье - легко в бою" Т.е. ставить Visual DSP, читать документацию по программированию и смотреть в исходники LBIOSа |
Re: Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходеПро Visual DSP, документацию и исходники сразу было понятно. Может есть какие-нибудь примеры.
Re: Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходеПримеры есть в комплекте Visual DSP, краткого описания дать невозможно, нужно "въехать".
Что касается килогерцев - то, еще раз повторюсь - с ходу гораздо быстрее можно сделать на PC через порты-ввода вывода в DOS/'е или многозадачной OS на высоком приоритете задачи - до 100кГц, а может быть и выше. |
Re: Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходеэээ... ну если учесть, что E440 сдит на USB, то или частота будет меньше или использовать можно хотя бы LPT порт. |
