Помогите с выбором платы
Роман
11.11.2003 12:32:05
Здравствуйте. Мне необходимо подобрать плату для контроля системы энерго снабжения самолета. Необходимо: Порядка 30 контролируемых сигнала для приема из системы (напряжение, частота, разовые команды), и порядка 30 управляющих команд для выдачи в систему(напряжение, частота, разовые команды)
Алексей Лапин
11.11.2003 12:35:26
Re: Помогите с выбором платы
Ставьте станцию H-2000.
Роман
11.11.2003 12:44:32
Спасибо... но что это такое ...где взять описание...
Алексей Лапин
11.11.2003 13:35:03
Посмотрите:
http://www.lcard.ru/h2000.php3
Руководство пользователя в Библиотеке файлов сайта.
Роман
13.11.2003 12:14:25
Спасибо. А если немного конкретезировать...Выходные сигналы должны быть: 27 В 10штук и 9В 400Гц 3шт. Входные сигналы:27В 15шт, 20 В 400Гц 1шт, 220В 400Гц 1 шт, 115 В 400Гц 27шт. Необходимо измерять величины входных сигналов и выходных, а так жедолжна быть возможность изменения выходных сигналов в достаточно широком диапазоне
Алексей Лапин
13.11.2003 13:50:43
Подбирайте модули по задачам. Для команд подойдут H-41 - для входных (с добавочными резисторами получите нужный порог срабатывания) H-42 - для выходных. Там стоят оптореле. Питание цепей нагрузки - ваше.
АЦП скорее всего H-11, придется привести сигналы к диапазонам измерения, но это не трудно.
ЦАп H-34. Другого нет.
Роман
18.11.2003 13:39:30
Спасибо.
Алексей
23.11.2003 08:31:26
Помогите выбрать АЦП. Условия применения: Win XP, 10 каналов по 18 кГц каждый, входной сигнал 100-300 мкВ, потенциал между компьютером и /"землёй/" - 75 вольт
