L780... Все?На всех входах АЦП меряет от одного до 2х вольт постоянного напряжения независимо от того что подать на вход. На выходе обоих ЦАПов ноль (независсимо от программно установленного значения). TTL-In работают все 16, TTL-Out только 8. Это конец? |
Re: L780... Все?Да, еще. Никаких внештатных ситуаций типа подачи высокого напряжения на плату зафиксированно не было... Плата развязана от высоковольтного оборудования оптронами и операционниками до 7.5 кв |
Re: L780... Все?1. А конец-то настал в какой ситуации?
Re: L780... Все?Конец настал совершенно неожиданно. Установка работала, все было хорошо, L780 исправно выдавала синхроимпульсы с TTL-Out, измеряла напряжение на входах... В общем все в штатном режиме... И вдруг замечаем, что Синхроимпульсы с TTL_Out пошли слишком быстро (они должны выдаваться в тот момент когда измеряемое напряжение на одном из входов АЦП достигает 1го с чемто вольта). Я увидел, что на всех входах АЦП измеряется это самое напряжение. Сегодня с утра напряжение уже другое - на всех входах -5 В. Программой пользуемся написанной мною. Но LGraph говорит то же самое. КВольты напрямую не связанны с АЦП, развязка сделана на случай аварийного пробоя какой-либо из защит оборудования, что само по себе имеет ничтожную вероятность, но сделал на всякий случай... Все высоковольтное оборудование цело, никаких пробоев нигде не было... |
Re: L780... Все?О пробоях гaльваноразвязки я и не говорил...
Re: L780... Все?Ну, наверное... Там стоит операционный усилитель в редиме повторителя напряжения, и его выход подяется напрямую на АЦП, поскольку слижком низкое входное сопротивление АЦП не позволяет измерять напряжение на высокоомном делителе... Земля у приборов, АЦП и машины общая... Вопрос то собственно такой: эти симптомы для карточки фатальны? Она ремонтабельна или ее можно смело выкидывать? |
Re: L780... Все?1. Нужно вводить защитные цепи входов L-780 относительно точки заземления компьютера.
