Проблеммы с платой L783.
Maxim
16.10.2003 07:36:47
Уважаемая L-card, подскажите пожалуста.
У меня проблема с платой L783 под WIN2000.
Дело в том, что измеряет правильно только один канал 2. Остальные 1,3,4 и др. выдают непонять что. 10 канал и 14 полностью дублирут 2 канал, даже если на них подавать сигнал от других источников. Если 2 канал отсоединить, то сигналы на 10 и 14 вроде появляютя, но с помехами от 2 висящего канала. То есть как бы 2 канал доминирует над всеми.
Соединения делал в точности с вашей схемой, все висящие входы заземлены на AGND. Источники низкоомные, провода коаксиальные. Результаты смотрел на L-Graph, пробовал свою программу написать результаты те же.
В чем дело понять не могу, все перепробывал, помогите пожалуста.
16.10.2003 15:09:25
Re: Проблеммы с платой L783.
Если коаксиалы не нагружены на резисторы
(номинал=Rволновому), подсоединенные НЕПОСРЕДСТВЕННО к кабельной части разъема L-783,
то такой источник сигнала нельзя считать низкоомным.
maxim
20.10.2003 14:46:14
Спасибо за помощь.
К сожалению, сопротивления у меня стояли в соответствии со схемой влючения платы 783 sad
Хочу заметить о некоторых странностях.
В диспечере устройств устанавливается плата L783
и драйвер Ldevpci. При этом прерывания у них разные, а области памяти и область ввода вывода одинакова, и Win2000 выдает конфликт оборудования на Ldevpci.
Это нормально?
И еще прикаждой перезагрузки плата в L-card Setup теряется и приходится устанавливать ее заново ;(
20.10.2003 15:09:46
ACPI надо отключить или пользовать драйвера lcomp.exe с нашего сайта.
maxim
21.10.2003 17:48:48
Отключил APCI winda перестала грузится. Попробовал поставить Lcomp.exe, вроде как плата установилась, правда Ldevpci исчезло как устройство, но Powercard распознал L783, снимает. Только проблема все равно осталась.
Определю ее точнее:
Допустим, на первый канал подаю меандр, на второй синусоиду. Если измеряю первый канал отдельно - меандр виден, второй отдельно - синусоида.
Пытаюсь оба вместе измерить - первые два импульса меандра на первом канале проходят, а затем на обоих каналах появляется синусоида.
На mail могу прислать копию экрана, где это четко видно.
Какая тут причина аппаратная или программная?
22.10.2003 08:46:08
Это Вы у разработчика PowerGraph спросите. Скорее программная.
Maxim
22.10.2003 09:39:35
так нет же, такая проблема была и с L-graph, и свою программу писал, при использовании прилагаемого драйвера, то же самое измеряет.
