Крутящий момент
Павел Алексеев
06.05.2003 17:11:10
Крутящий момент
Какие есть и сколько стоят сейчас датчики для бесконтактного измерения крутящего момента на валах? Диаметр валов от 70 до 500 мм, момент от 1 до 100 кНм. Частота измерений необходима от 20 Гц.
Алексей Лапин
07.05.2003 15:09:54
Re: Крутящий момент
Using
30.09.2003 05:38:24
Re: Крутящий момент
Какой самый простой способ замерять непрерывно крутящий момент на валу двигателя. до 500 Вт, до10-15 Н*м до 5000-10000 об/мин
Сергей
02.10.2003 14:59:16
Re: Крутящий момент
Доработать опоры двигателя, добавить подшипники и датчик силы.Получится мотор-весы.
При таких оборотах и мощности альтернативы такому способу (за приемлимую цену) нет.
Sasha
02.12.2003 01:29:05
Re: Крутящий момент
Измерение момента на валу при помощи моментомеров.
Sasha
02.12.2003 01:30:49
Re: Крутящий момент
Измерение момента вращения вала двигателя при помощи моментомеров.
Космос-Нефть-Газ
10.03.2004 18:20:47
Re: Крутящий момент
Vera
15.03.2004 14:35:31
Re: Крутящий момент
Описание датчика, определяющего крутящий момент на гребном валу (бесконтактное измерение)?
Шаршуков Владимир Александрович
19.04.2004 16:34:21
Re: Крутящий момент
Описание и технические характеристики датчиков бесконтактного измерения крутящего момента в автомобилях.
Rocki
01.06.2004 07:45:27
Re: Крутящий момент
Как измерить крутящий момент на коленчатом валу. Подскажите где можно найти. ГОРЮ!!!
Rocki
01.06.2004 07:45:43
Re: Крутящий момент
Волк
25.06.2004 10:57:27
Re: Крутящий момент
Подскажите пожалуйста где раздобыть моментомер чтобы измерить крутящий момент между гайкой и ключом в пределах 1500 Н*м до 4500 Н*м. Заранее благодарен.
Алексей Лапин
02.08.2004 15:09:06
Re: Крутящий момент
pmkar
01.09.2005 12:14:18
Re: Крутящий момент
А нельзя просто измерить круговое ускорение вала, например при раскрутке, и, зная массу, вычислить крутящий момент по формуле M=epsilon*J, где M - крутящий момент, epsilon - угловое ускорение, J - момент инерции (для сплошного вала J=1/2*m*R^2, m - масса, R - радиус)?
Наблюдатель
01.09.2005 12:39:29
Забанен
Re: Крутящий момент
pmkar, зачем Вы здесь пишете ? Вы когда-нибудь видели как выглядит коленчатый вал и куда он присоединяется ?
