E440 и LabView
Николай
25.09.2003 18:50:17
E440 и LabView
Не подскажете. Работает ли плата E440 в LabView?Запустил пример прилагающийся на компакт диске. На первый взгляд вроде работало. Стал разбираться. Выяснилось, что не работает запись параметров АЦП в DSP, а использование функции определения версии платы, DSP и т.д. приводит к зависанию при повторном запуске.
Алексей
26.09.2003 11:03:59
Re: E440 и LabView
Такая же проблема: запуск файла Е440.vi приводит либо сразу к зависанию LabView 6.0, либо после повторного запуска.
Alex G,
26.09.2003 22:02:35
Re: E440 и LabView
Работает, только стоит переписать прилагаемый софт wink
LabView (как уже не раз писали) странный зверек со своими повадками, нитками и мозговым креном wink
Николай
27.09.2003 10:21:18
Re: E440 и LabView
Переписать прилагаемый софт? Полностью переписать драйверы (dll) для модуля? Или перекомпилировать файлы lsb для CIN?. Попытался перекомпилировать lsb, но не получилось - знаний в VС++ нехватило sad может кто подскажет какие настройки в проекте нужно сделать.
Alex G,
27.09.2003 21:49:08
Re: E440 и LabView
я писал свою dll.
Были  специфичные глюки, но нашу задачу решало.
Алексей
29.09.2003 15:32:52
Re: E440 и LabView
Просьба к Alex G: не поделитесь с народом dll. Или сообщите, пожалуйста, промахи в стандартной dll-ке.
Alex G,
30.09.2003 21:16:42
Re: E440 и LabView
я бы рад, но
1. мой вариант dll был крайне специфичный и много чего там не было реализовано (просто было не надо)
2. Стандартную dllку видел краем глаза, ничего не скажу - просто писал свое.
3. там где это писал и это работает (по сей день) уже не работаю, а с новыми дриверами от lcard вроде как были проблемы...
извините....
