Срочно!!! Проблемы с модулем Е-270
Виталий
18.09.2003 08:44:57
Модуль Е-270, соединен через COM-порт (COM2). Пример из example.bc работает так: интерфейс открывается, а далее все функции (ReadEEPROM, CRCCheck, GetGonfig) возвращают ошибку, как будто нет связи с модулем, ReqBad = ReqTotal. А DEMO работает нормально. Пример и библиотеки скачаны с ftp в начале мая, а DEMO - несколько дней назад.
Alexander
18.09.2003 14:07:41
Re: Срочно!!! Проблемы с модулем Е-270
Все это достаточно странно....
Только что проверил работу E-270 через COM-порт
на 5 разных машинах(Win98,Win2k,WinXP). Использовал и DEMO и EXAMPLE. Все работает.
Попробуйте закачать example.bc еще раз.
Alexander
18.09.2003 14:50:00
аааааааа............
понятно.
на ftp лежала старая dll.
извиняюсь.
сейчас уже лежит новая.
Alex
09.11.2006 07:25:24
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема: не могу запустить DEMO для E-270. Я поставил драйвера для USB и саму программу с диска. При попытке запуска она потребовала cvirte.dll. Я нашел эту dll на другой машине, на которой программа была установлена (причем очень давно) и работает. Теперь при запуске получаю сразу два окна с ошибками:
1. Присоединенное к системе устройство не работает
2. Файл E270DEMO.EXE связан с отсутствующим компонентом cvirte.dll:_UP_ungetc.
Операционная система - Windows 98. Устройство E270 Board в списке устройств определяется.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
