L-783 и внешняя синхронизация
Алексей
03.09.2003 15:14:19
Здравствуйте!
Скажите, должна ли ваша программа Lgraph работать в режиме внешней синхронизации?
Почему-то подаваемый сигнал в режиме без синхронизации виден (но идет естественно с ошибками), а при включении внешней синхронизации
вся картинка замирает... То есть сигнал не идет!
в чем может быть дело?
Алексей Лапин
03.09.2003 15:17:31
Re: L-783 и внешняя синхронизация
Видимо не приходит синхросигнал.
Алексей
03.09.2003 15:27:14
Интересно почему7
ведь плата L783 должна сама его выдавать?
03.09.2003 17:16:06
Дык... Вы же говорите о режиме ВНЕШНЕЙ синхронизации. Само словосочетание /'внешняя синхронизации/' подразумевает под собой подачу на соответствующий вход платы цифрового синхросигнала.
Алексей
08.09.2003 09:47:41
Если я правильно все понял, то какую бы частоту F1 для АЦП L-783 я не высталял, частота прихода сигнала Fs определяется частотой внешнего синхроимпулься F2. То есть Fs = F2 по умолчанию.
И значит надо лишь чтобы F1 была больше F2 и тогда L-783 подстроится под частоту сигнала.
Это так?
08.09.2003 11:42:05
В принципе в плате L-783 реализовано два режима внешней синхронизации:
1. Синхронизация старта. В этом режиме по приходу отрицательного перепада синхроимпульса, плата запускается на неприрывный сбор данных с частотой F1 (в Вашей нотации).
2. Покадровая синхронизация. В этом режиме по приходу очередного отрицательного перепада синхроимпульса, плата собирает только один кадр отсчётов с чатотой F1 с последующим ожиданием прихода следующего синхросигнала. При этом межкадровая чатота будет определяется частотой внешнего синхроимпулься F2.
Алексей
08.09.2003 14:21:12
Спасибо за ответ!
А где - нибудь есть описание работы плат L7xx
Алексей
08.09.2003 14:56:18
Вдогонку еще один вопрос.
Чтобы установить режим покадровой синхронизации,
я установил в следующие параметры в функции
err = FillADCparameters_PLX(&adcPar, &ph, &Rate,  &Kadr, 0,  1,  1,  0 ,  0, Channels,  Chan,  FIFO,  IrqStep,  pages  );
Параметры 0,  1,  1,  0,  0   определят мне покадровую синхронизацию?
08.09.2003 15:36:26
См. тех. описание (там в основном про DOS, но общие понятия найти можно) и электронный хелп (для Windows). Переменная SynchroType задаёт тип синхронизации и может принимать значения:
0 - синхронизация старта;
1 - покадровая синхронизация;
2 - аналоговая синхронизация по каналу АЦП;
>2 - выход из режима синхронизации.
Алексей
22.09.2003 10:28:56
Здравствуйте! С покадровой синхронизацией все получилось. Спасибо за советы.
Теперь новый вопрос? У нас есть 2-я плата L-783. И вот что мы обнаружили. При установке этой платы на другой компьютер с другой материнской платой возникает конфликт между платой L-783 и IDE-контроллером. Они пытаются использовать общую область памяти. При этом номер прерывания не высвечивается. При установке этой платы на тот комп., где стоит 1-я плата выясняется, что 2-я имеет другую используемую область памяти, прерывание тоже не показывается, но плата в общем-то работает.
Вопросы.
1.У каждой платы L-783 свой диапазон используемой памяти ?
2.Как можно изменить используемую платой L-783 память и прерывание?
