Существует ли работающее ПО к L783?
Анна
29.08.2003 07:29:27
Купили мы L783, надо снять данные и записать на диск.
В программном обеспечении описаны 2 готовых программы на эту плату: LGraph, LPowerGraph
LGraph не работает, и не должен работать с новыми драйверами,см ссылку
http://www.lcard.ru/forumthreads/1243
LPowerGraph для L783 дается только демоверсия, которая данные на диск не пишет.
Больше ничего готового на сайте я не нашла; приведенные тесты тоже не работающие
Как предполагается работать с этой платой?
Алексей Лапин
29.08.2003 09:53:48
Re: Существует ли работающее ПО к L783?
LGraph с диска должен работать.
Для установки кликните "работа под Виндоус".
Потом прочитайте "реадми". Потом запустите "сетап".
Анна
29.08.2003 10:19:50
А Вы видели диск, который поставляете?
Он загружает start.htm, затем ни синем фоне меню:
"знакомство с продукцией" и т д.
В меню нет "работа под Виндоус".
Поиском по CD-Rom ничего похожего на LGraph не нашла
Алексей Лапин
29.08.2003 10:40:03
Объясняю подробно:
1. В стартовом меню выбрать "Я уже выбрал и преобрел"
2. Найти подраздел L-783. (он там кажется в самом начале)
3. Найти (и кликнуть) ссылку Установка ПО под Windows. Попадете в раздел "Работа под Windows"
4. Кликнуть "ReadMy" и изучить (хорошо еще и распечатать, чтоб был всегда перед глазами)
5. Запустить наконец "SetUp".
6. Распечатку "ReadMy" использовать по назначению в ходе и после установки.
29.08.2003 10:47:45
Сейчас только что проверил. Если установлен lcomp.exe и в примере L1450.DPR исправить биос на 783 и слот на 0, то под 4 Delphi пример работает нормально в 98 и в 2000 Windows.
неплохо бы узнать какие ресурсы назначены системой
Вашей плате и как стоит настройка Pnp OS installed в биосе компа (надо No).
Иван
29.08.2003 11:06:52
Добрый день!
Мы приобрели у Вас плату L-783, но почему-то пока не смогли начать с ней работу. Во время установки платы я полностью повторил все действия, как указал Алексей Лапин в сегодняшнем сообщении от 11.40, но при запуске Setup.exe программа выдала сообщение об ошибке 103 (невозможно найти файл _SETUP.DLL). В readme-файле есть указание:
"В случае если LCard Setup перестает нормально функционировать импортируйте в реестр
файл из поддиректории L-CARD//REG и перезагрузитесь - настройте платы -
работоспособность должна восстановиться." Такой директории на диске нет, (да и вообще приведенный в этом файле список каталогов не совпадает с имеющимся на диске). Прощу помочь установить плату.
Анна
29.08.2003 11:12:58
1. Я вчера запускала Setup живьем с диска; Lgraph от этого не появился.
Повторить с хождением по менюшкам сейчас не имею возможности.
2. Настройка Pnp OS installed в каком разделе биоса, я не нашла?
У меня Win98Rus, Delphi 5.
3. LPowerGraph Demo плату опознает и меряет.
Чем отличается алгоритм LPowerGraph Demo от Lgraph и тестовых примеров?
29.08.2003 11:23:16
1 Ставить надо lcomp скачаный с инета. Старый драйвер с диска надо деинсталлировать.
2 в PnP и чтото там Configuration
3 он работает как раз с lcomp
LGaph работает на vxdapi и они не совместимы.
Для Ивана - что то с диском у Вас - возможно он битый. Используйте lcomp - это будет правильней и постоянно пинайте в конференции Тихомирова Сергея чтобы он переписал LGraph под новый драйвер.
Анна
29.08.2003 11:52:24
1. Все так и делала.
2. Наиболее похоже на Plug and Play Aware OS - у меня было и есть No
3. Насчет "постоянно пинайте в конференции"
Мы покупали плату, имеющую готовое ПО, библиотеку и примеры работы с ней. Это и надо, мы хотим работать с платой а не пинаться.
Alex
29.08.2003 12:39:19
to Анна.
Напишите на LabVIEW и не мучайтесь с LGraph/'ом. Это же фактически демка а не законченный софт. У меня L780 и L783 прекрасно работают с VXDAPI под LabVIEW. Если вопросы есть спрашивайте.
Алексей
30.08.2003 14:05:54
для Анны.
Мы уже пишем на диск с платы L-783.
И 16 каналов и 32 канала.
В какой операционке вы работаете?
Напишите в каком городе вы находитесь.
И ваш E-mail
Иван
01.09.2003 06:02:46
Здравствуйте!
Для Poul.
1. "Используйте lcomp - это будет правильней" - благодарю, все работает отлично.
2. "постоянно пинайте в конференции Тихомирова Сергея чтобы он переписал LGraph под новый драйвер" - а кто это?
Теперь у меня возник следующий вопрос - какие существуют готовые программы для работы с этой платой? На сайте L-Card в разделе "Законченное ПО" имеется только одна программа, доступная для скачивания - это "Многоканальный самописец - регистратор "L-PowerGraph". Для платы L-783 имеется лишь "Бесплатная версия программы 3.0. Demo ". Однако в ней нельзя записать данные на диск ("Sorry, but this is demo version of the program! Please, contact to author for obtaining the working version!"). Существуют ли еще какие-либо программы для этой платы и если да, то где их можно найти?
01.09.2003 09:53:16
Ну Power-Graph на сайте разработчика есть и не в демо версии, но за деньги.
L-graph еще не написан под новые драйвера
Анна
01.09.2003 11:06:37
to Alex
У нас кроме L783 есть еще и другие устройства, не все из которых работают с LabVIEW. Поэтому в одной программе это не соединится.
Мы хотели для начала поработать с LGraph(этой осенью планировали работы с L783), а потом писать свое ПО.
Иван
01.09.2003 11:32:03
Для Poul.
"L-graph еще не написан под новые драйвера" - означает ли это, что такая программа будет написана, и если да, то в какие приблизительно сроки?
Alex
01.09.2003 14:27:24
to Анна
Вообще если "железка" программируется хоть как-нибудь, то прицепить к LabVIEW ее не сложнее чем к Delfi и т.п. Но это так, мысли вслух. Удачи.
Анна
02.09.2003 10:26:04
насчет LabView
У меня из "железок" еще: Е440(LCard), ЛА2-5М, Advantech 1710HG, 1753, Щ1516, В7-34, МИ-64 и другие
Все это цеплять на LabView нет ни времени, ни желания.
Писать часть на Delphi, часть на LabView тоже не хочется.
Насколько я поняла, LabView и Delphi используют один и тот же драйвер. А тогда чем мне поможет смена "шила" на "мыло"?
А вообще основной вопрос пользователей (цитирую Ивана)
/"L-graph еще не написан под новые драйвера/" - означает ли это, что такая программа будет написана, и если да, то в какие приблизительно сроки?
остался без ответа
Иван
09.09.2003 03:50:56
Доброе утро! 01.09.2003 задавал вопрос о том, существует ли где-либо работающее программное обеспечение для L-783. Poul ответил (спасибо ему), что такая программа есть на www.pgraph.nm.ru. Имеются ли еще где-нибудь какие-нибудь подобные (или любые другие) программы?
Иван.
P.S. Не хочу показаться назойливым, но этот вопрос для нас важен.
09.09.2003 08:32:22
Читайте новости на сайте. www.actech.ru - ACTest
Антон
09.09.2003 15:03:27
Извините, конечно но Вы видели цены на этом АСЕТЕСТ
мы приобрели две платы lcard с надеждой на то что в апреле в продаже появится (по заверениям всех и поверграфовцов и lcardовцов ) законченая версия поверграфа30 но она не появилась в августе нам предложили приехать со своими платами в москву и нам бы продали их это из севастополя то ехать. а сейчас оказывается купить 30 нельзя так как идет разработка 3.1 версии. это не интересно продайте же работающую версию через ваших представителей в украине по нормальному безналичному расчету. Извините если чтото не так сказал. С уважением Антон
09.09.2003 16:12:19
PowerGraph это вообще-то не наше произведение. Мы даже не занимаемся продажей данного пакета. Так что наши заверения являлись всего лишь отражением заверений разработчиков PowerGraph. Все Ваши животрепещущие вопросы и предложения следует направлять непосредственно разработчика сего продукта: pgraph@nm.ru.
PowerGraph
09.09.2003 17:41:50
Законченная версия PowerGraph 3.0 продается с мая этого года и до настоящего момента продажи этой версии не прекращалась.
Версия 3.1 проходит последние стадии тестирования и будет продаваться со второй половины сентября.
Что касается доставки продукта конечным пользователям, то этим естественно должны заниматься не разработчики, а диллеры и представители в данном регионе, чей интерес соответствует количеству заказов.
Пока приобрести ПО "PowerGraph" можно только через представителя в Москве, поэтому вопрос о покупке программы - это вопрос личной инициативы (среди покупателей программы были к примеру представители с Сахалина).
Антону:
Насколько я понимаю, вашим коллегой Владимиром были выдвинуты пожелания по поводу реализации в программе возможности калибровки сигналов и использования единиц измерения. Мы со своей стороны обещали, что эти функции будут добавлены в версии 3.1, но прямого отказа продавать версию 3.0 мы не давали.
Антон
10.09.2003 15:19:28
To LCARD
Если представительства на Украине продают платы, то соответственно к каждой плате необходимо ПО. И если этот диллер согласен продавать платы, то неужели он отказывается продавать ПО причем не в меньшем количестве. И как я понял не намного меньшие деньги.
Поэтому вопросик В ближайшее время можно ожидать продажу powergrapha 30 на Украине?
С уважением Антон.
10.09.2003 15:37:33
Ещё раз повторяю: L-Card вообще не занимается продажей и распространением пакета PowerGraph. По крайне мере именно такова ситуация на данный момент времени. Так что Ваш вопросик адресован скорее не нам, а разработчикам PowerGraph.
Михаил
27.03.2007 23:28:07
У меня установлена LabView_7_Express, железка L-783. Что мне сделать для того, что-бы использовать плату в качестве АЦП, сейчас программа плату не видит. Может какие дрова нужны, подскажите если не сложно...
