Частота дискретизации АЦП L1250
Андрей
14.08.2003 18:59:31
Подскажите, как установить частоту дискретизации АЦП L1250 равной 5кГц? Я использую vxdapi. Какие значения должны иметь параметры Rate и Kadr функции FillADCparameters_1251? Число опрашиваемых каналов равно 2. И объясните почему именно так. При установке Rate = 10,0 и Kadr = 0.05, карта снимает сигнал некорректно. Данные одинаковы на обоих каналах и показывают форму сигнала то с одного, то с другого канала попеременно. А при установке Rate = 5,0 и Kadr = 0.05, сигнал даже приблизительно не похож на поданный на вход (подаётся синусоида частотой 50 Гц).
15.08.2003 08:49:26
Re: Частота дискретизации АЦП L1250
0.05 ms - это 20kHz - частота кадров.
10kHz - это частота опроса в кадре из 2 каналов.
Логично что ахинея получается.
Rate надо оставить 100kHz а Kadr поставить 0.2
