Давление-путь в ПК
Максим
12.09.2002 01:32:52
Давление-путь в ПК
Добрый день!
Планируется создать приблуду к прессу - два датчика, датчик давления 4-20мА класс точности 1 и датчик углового перемещения (http://eos.simbir.ru/production/driver/di/) тоже высокой точности. Необходимо на ПК построить диаграмму в реальном режиме времени давление-путь с последующим сохранением полученных данных в БД.
Какую плату Вы бы посоветовали купить для этой задачи.
Максим
12.09.2002 18:05:44
Re: Давление-путь в ПК
Мда...с поддержкой здесь наверно туго будет sad
Реакция на потенциального клиента =0. А что же тогда будет когда клиент деньги проплатит sad
Россия.....
Юрий
12.09.2002 22:33:42
Максим в своем сообщении допустил небольшое отступление. При ссылке на датчик углового перемещения  он не указал точно имя датчика. А оно такое: ВЕ178-1А  с z=100 производства Орша.
bkl
13.09.2002 09:49:15
Косультант, который сможет дать квалифицированный совет (а для этого надо изучить информацию о датчике), выйдет из отпуска 16-го сентября.
test
15.09.2002 13:35:42
test
Андрей
05.08.2003 18:20:56
Максим! утвердите это, как средство измерения, а тем более утвердить в МПС программу запрессовки будет в 100 раз дороже, чем это сделать.
Алексей Лапин
11.08.2003 10:54:14
Посмотриет на внешний модуль E-270.
Измерительные субмодули к нему являются средствами измерения. Имеется субмодуль на 0-20 мА. Некоторые наработки ПО имеются у наших партнеров. См. стр. ПАРТНЕРЫ.
Владимир
14.12.2004 16:13:20
Тут надо подумать. Главное реализовать это достаточно дешёвыми средствами
