L780
dinAlt
02.07.2003 08:31:11
L780
В WinXP Professional карта L780 очень странно ведет себя при каждой перезагрузке. В списке устройств она как бы присутствует, а вот программы типа ltest.exe и все-все прочие ее никак не обнаруживают, пока я ее не удалю и не установлю заново. Что бы это  значило ??
02.07.2003 10:50:35
Re: L780
Если стоят драйвера vxdapi то снесите их, вычистите все что останется и установите драйвера lcomp.exe из библиотеки файлов. Эти дайвера лучше работают в ОС c ACPI. Но там нет L-Graph и интерфейс другой в библиотеке.
dinalt
02.07.2003 17:40:27
Re: L780
POUL, спасибо за "быстрое реагирование" !!
Дурацкий вопрос - какой должен быть логический номер канала для опроса первого канала платы
(ножки 16 и 35) при дифференциальном подключении. Ведь первый канал это-же 0000...
dinalt
02.07.2003 17:44:29
Re: L780
А где слить lcomp.exe ??
03.07.2003 08:09:02
Re: L780
В Библиотеке файлов на нашем сайте.
0 и должен быть.
dinAlt
04.07.2003 14:38:58
Re: L780
Извините за назойливость...
Неужели же нигде нет примера начального уровня
для L780+lcomp драйвер + Delphi ??
На крайний случай пусть будет С BuilderКапните ссылочку или сам пример.
04.07.2003 15:27:00
Re: L780
L1450.DPR вполне должен подойти - тк интерфейс одинаков. Он у Вас есть там где установлена библиотека.
man
04.07.2003 15:30:27
Re: L780
Прошу пояснить,что произошло с моей L-780.
При просмотре свойств "Мой компьютер" идет сообщение, что устройство работает нормально. Драйвера не загружены. При попытке обновить драйвера процедура заканчивается успешно, но в свойсвах драйвера так и не загружены и появляется сообщение, что в устройстве обнаружены неполадки, но Windows не знает какие.
Что это может быть?
Заранее благодарю за помощь.
04.07.2003 15:54:17
Re: L780
Какие винды? Какие драйвера?
07.07.2003 08:18:19
Re: L780
Смотрите мой ответ dinAlt
Vladimir
15.07.2003 20:40:38
Re: L780
Ну что же, попробовал я поставить на L783 и WinXP и старые драйвера, и при включённом и выключённом ACPI - результат один: виснет комп намертво при попытках обращения к плате. Чипсет VIA, проц. Tualatin 1100.
Так что, на ХР пока делать нечего. Господа разработчики, неплохо бы родить хотя бы рабочий вариант драйвера. Иногда кажется, что проще самому написАть, чем дождаться. ННЛ.
16.07.2003 08:30:32
Re: L780
А lcomp.exe драйвера?
Vladimir
16.07.2003 17:08:57
Re: L780
Да, это я забыл написать. Оба драйвера висли.
Но сегодня потыкал в разные слоты и в единственной конфигурации заработал старый вариант драйвера. И это не есть хорошо, потому что добавление нового устройства может нарушить работу. Кроме того, этот единственный PCI слот "сопряжён" с ISA, что мешает использовать одновременно L-783 и ISA устройство.
Выражаую робкую надежду (как пользователь, хотя сам программист), что в будущем качество драйверов станет адекватным стоимости L-783.
