FIFO буфер L-783
Игорь
30.06.2003 09:49:13
FIFO буфер L-783
Можно ли в Си++ прочитать указатель, хранящийся в глобальной переменной L_IRQ_FIFO_ADRESS_PLX.
И как это сделать?
30.06.2003 10:55:21
Re: FIFO буфер L-783
Какая плата? Какую опер. систему используете?
Игорь
30.06.2003 11:15:55
Плата L-783, OC - Win98.
30.06.2003 12:18:21
Попробуйте использовать функцию Get_DM_word_PLX().
Игорь
30.06.2003 12:33:59
А если попробовать в обработчике прерывания писать так (для DOS):
/*struct BOARD_INFO bi*/
DWORD (*BASE) = bi.HighMemorySpaceAddress;
DWORD *BASE_2, *BASE_4096;
BASE_2 = BASE + 2;
BASE_4096 = BASE + 4096;
(*BASE_2) = L_IRQ_FIFO_ADDRESS_PLX;
for (int i=0; i<HALF_BUFFER; i++){
  /*считывать &BASE_4096[i]*/
RESET_IRQ_PLX(&bi);
30.06.2003 18:07:20
Значит всё-таки досовское приложение...
L_IRQ_FIFO_ADRESS_PLX это не глобальная переменная Вашего приложения. Это ячейка памяти данных в DSP, содержимое которой можно прочитать с помощью специальных функций, например, GET_DM_WORD_PLX().
Игорь
01.07.2003 08:29:32
(Приложение все-таки планируется писать не DOS/'овское, просто пока я пытаюсь понять принципы работы с буфером АЦП)
Хорошо, а если я в обработчике прерывания напишу вот такую вещь:
Get_DM_array_PLX(@Board, L_IRQ_FIFO_ADDRESS_PLX, HALF_BUFFER,BUFFER, 0),
где
    Board: DEV_REG_UNI;
    HALF_BUFFER = 1024;
    BUFFER = pWORD;
то будет ли это работать.
P.S. Не подскажешь функции для Windows идентичные DOS/'овским: 1. INIT_INTERRUPT_PLX()
            2. ENABLE_IRQ_PLX()
            3. RESET_IRQ_PLX()
Заранее большое спасибо.
01.07.2003 12:29:47
Для работы под Windows штатно поставляется библиотека, работа с которой несколько отличается от работы под DOS (читайте эл.хелм и см. исходники консольных примеров). Например, в этой библиотеке нет доступа к обработчику прерываний. Хотя сама библиотека работает с платой по прерываниям, но всё это совершенно скрыто от глаз пользователя. Он просто получает в буфере уже готовые данные с платы.
Игорь
01.07.2003 12:41:14
Чесно говоря Вы поставили меня в тупик.
Хорошо. В таком случае, как я понимаю, мне нужно изначально (как нужно мне) установить параметры сбора данных с АЦП, а именно в структуре ADC_PAR значения полей должны выглядеть так:
FIFO = 1024 (т.к. я хочу использовать весь обьем = 2048)
IrqStep = 1024;
Pages = 2;
Так?
Если так, то остается один вопрос - в каком месте программы мне вызывать процедуру Get_DM_array_PLX(@Board, L_IRQ_FIFO_ADDRESS_PLX, HALF_BUFFER,BUFFER, 0)?
01.07.2003 13:03:16
Не совсем понятно зачем Вам нужно знать содержимое ячейки L_IRQ_FIFO_ADDRESS_PLX?
Игорь
01.07.2003 13:11:42
Цитирую:
Если призошло прерывание в PC, то начиная с этого адреса можно считать L_IRQ_STEP_PLX отсчетов из кольцевого буфера АЦП.
И по поводу GET_DM_ARRAY_PLX:
LPVOID dev - структура описывающая выбранное устройство ( DEV_REG_UNI );
WORD Addr - адрес, с которого начинать;
DWORD count - размер массива  в словах;
WORD *Data - указатель на массив данных;
DWORD key - выбранный регион;
Вот я и пишу на место Addr - L_IRQ_FIFA_ADDRESS_PLX.
Если это не есть правильно, то подскажите какое обращение к буферу (в моем случае) будет верно.
01.07.2003 14:09:22
Посмотрите исходники консольного примера из директории //Library//L7xx.tst//
Там реализован алгоритм сбора данных в файл. Пример имеет довольно подробные комментарии.
