L305, загрузка BIOSa в Windows 2000
Igor
23.06.2003 20:52:50
Уважаемые господа,
добрый день. У меня ранее стоял Windows-98, и програма, работающая на плате L-305 (написана в Delphi) работала нормально, уже два года.
Потом я поставил Windows 2000.
Вопрос: как при этом нужно изменять загрузку Bios,
а то при запуске loadbios/'а:
D://L305//LSETUP>loadbios -b330 lbios11
на экране надпись:
"Драйвер не загружен. Проверьте наличие платы в компьютере."
С уважением,
Игорь Маргулис,
Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева.
24.06.2003 08:12:24
Re: L305, загрузка BIOSa в Windows 2000
Так ее уже нельзя загружать - это досовская программа и в 2000 она не работает.Надо все писать под Windows. Настраивать LSETUP и использовать lcard_32.dll или lcomp.exe с нашего сайта.
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL//OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM из DLL//OLD//DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL//OLD//DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS//SYSTEM под W9X из DLL//OLD//DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL//OLD//NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL//OLD//LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL//OLD//DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL//OLD//DOC и примеры из DLL//OLD//PRIMERS
8 далее писать свою программу.
Igor
24.06.2003 20:58:07
Добрый вечер,
В таком случае подскажите, пожалуйста, как мне в Windows 2000 запускать DOS приложение, в котором используется плата L-305. Эмуляция DOS запускается, вообще говоря, файлом cmd.exe.
Программа написана в Delphi 7.0. Из Win98 запуск производился с помощью функции CreateProcess.
С уважением,
Игорь Маргулис.
25.06.2003 08:14:26
Никак
MIgor
03.07.2003 16:35:26
Спасибо за эту информацию. переустановил Win98, все заработало.
С уважением,
Игорь Маргулис
