синхронизация АЦП и ЦАП на L780
Воробьев
24.06.2003 11:40:11
Использую Л780 для сбора сигналов в электрофизиологии. Все что пробовал работает в соответствии с описанием. Прикладная программа написана на Дельфи с использованием прилагаемого под win98 драйвера.
Проблемы:
1. По условиям эксперимента измеряется отклик системы на некоторое воздействие (длительность одного теста 0.1-10 сек., стимуляция (ЦАП) должна быть жестко синхронизирована с регистрацией (АЦП),
на практике это невозможно. ЦАП и АЦП запускаются разными командами, в результате уже на частоте 10 КГц АЦП гуляет на 1-3 отсчета относительно ЦАП.
2. При завершении теста (буфера АЦП) отцифровка останавливается сама в то время как стимуляция продолжается до принудительного выключения считывания из буфера ЦАПа. Реально, команда на выключение может быть послана только после заполнения большого буфера, что приводит к неконтролируемомой задержке требуемой команды.
В результате обьект исследования стимулируется не только тогда когда это интересно.
3. Управление цифровым выходом не может быть синхронизировано с АЦП прнципиально.
Естественно проблемы можно наверно решить отказавшись от драйвера и написать что нибудь крутое с прерываниями, но это както совсем не элегантно и зачем тогда сигнальный процессор?
Вопросы:
Не можете ли Вы внести эксклюзивные изменения в биос при которых:
Вывод из буфера ЦАП запускался бы командой на запуск АЦП, естественно, если его работа разрешена командой которая нынче циклический вывод на ЦАП запускает и ЦАП прекращал работу после того как буфер ЦАП исчерпан.
С цифровым выходом все както неочевидно, сейчас мы вращаем шаговые двигатели, которые подают на обьект разную химию от второго ЦАПа. Может можно переключать цифровой выход если в старших битах буфера ЦАП 2...
Искренне Ваш Владимир.
24.06.2003 13:47:06
Re: синхронизация АЦП и ЦАП на L780
Сейчас программист биосов в отпуске - потерпите немного.
30.06.2003 10:47:17
В принципе можно внести "эксклюзивные изменения" под Вашу задачу в штатный BIOS. Правда предварительно Вам необходимо согласовать это с нашим начальством.
