L1056 & labVIEW 5
Vova
24.06.2003 06:49:45
L1056 & labVIEW 5
Я установил плату L1056 и все библиотеки DLL, а так же программу LSetab. Запустил пример цифрового ввода вывода написанный для labVIEW 4, однако у меня на компе стоит более новая версия labVIEW 5. Пример запустился без всяких ошибок, однако уровни сигналов на выходе плату не меняются, а входные сигналы не фиксируются программой. В чём дело? Может быть версии библиотек LBB для labVIEW 4 не подходят для labVIEW 5. Если действительно не подходят, то может быть у кого-нибудь найдётся библиотека элементов для версии labVIEW 5.
А если подходят, то вышлите полный алгоритм установки библиотек и драйверов платы L1056 для работы в системе labVIEW 5.
24.06.2003 08:14:25
Re: L1056 & labVIEW 5
А досовский пример работает нормально ISA//1056//EXAMPLE.C ?
Vova
25.06.2003 08:37:03
Здравствуйте, Poul.
Досовский пример не работает: выдаёт сообщение <no Lbios load>.
Спасибо.
Vova
25.06.2003 08:39:29
Re: L1056 &amp; labVIEW 5
Что делать? Я уже целую неделю её "завожу". Немогу понять вчём дело. Скоро нервы сдадут. Может плата "сдохла"?
Vova
25.06.2003 09:06:57
Ещё интересная вешь.Когда запускаешь тест Lsetub программа чего то очень долго "думает", т. е. окно теста, где показывается сигнал АЦП (хотя какое АЦП в L1056?)всплывает надолго, где то на полминуты, причём ничего не показывает.
Почему это. Если не трудно, то напишите, как работает Lsetub для платы L1056. И кстати как настраивать остальные ISA слоты, если я использую только один? Так же?
спасибо
25.06.2003 11:51:55
базовый адрес платы проверте и не путайтн аиртуальные слоты в lSetup и физические слоты ISA
Vova
25.06.2003 12:40:41
Слоты поставлены правильно. Иначе LabVIEW выдаёт ошибки. Но из-за чего не работает ISA//1056//EXAMPLE.C ???
25.06.2003 14:15:47
Возможно из-за базового адреса
