Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Описываю обработчик прерывания procedure IrqHandler(p:pointer);stdcall;
Далее описываю параметры
Как решить эту проблему? |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Чего за ошибка то? |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Дословно!
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Описали эту процедуру не там скорее всего.
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Исправил! Но дальше… Если я правильно понимаю то:
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330А stdcall зачем закомментировали? |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330В поисках истины предпринимал различные попытки.
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330присылайте |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Для платы Е330
procedure PNIRQHandler(Hndl: THandle);stdcall;far;
Нажатие Кнопки procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
Выдает А=1
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Если данные не забирать то все встает. Потому и 1 |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330var
Все сработало, но только один раз!
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Там не просто сколько-то считать а именно половинку буфера. |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Но если
Сразу несколько доп.вопросов
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-3301 да
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Почему после выполнения STOP_FUNC_E330 плата больше не отвечает при повторной попытки заного установить параметры и начать новое чтение данных, не проходит даже тест. Приходиться выключать питание компьютера. |
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330Pavel, получил ли мой пример работы с E330 по IRQ?
